  Solid Edge
  Löschen der Einbaubeziehung beim Editieren
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Löschen der Einbaubeziehung beim Editieren (1346 mal gelesen)
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist folgendes reproduzierbar ?
In einer Baugruppe soll eine Einbaubeziehung verändert werden von z.B. 1,234 in 1,934.
1. In EdgeBar die Beziehung anwählen
2. In der Formatierungsleiste auf das Maßfeld (Offsetwert) 1,234 klicken
3. Mit Pfeiltaste den Curser hinter das Komma plazieren
4. Mit der Entfernentaste soll nun die Zahl 2 gelöscht werden
-> Es wird nun die komplette Einbaubeziehung gelöscht
Gruß Siejay
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die Backspace Taste.
Markus Gras
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Nimm die [b]Backspace Taste.
[/B]
Über dieses Phänomen bin ich auch schon oft gestolpert...
Gibt es dafür einen erklärbaren Hintergrund oder ist das ein kleiner Bug?
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder noch besser.
Geh ans ende, markier die mm und schreib +0,7 hin.
Markus Gras
Siejay
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus,
-- "Nimm die Backspace Taste" --
Das versuch ich schon seit zig Versionen, aber ab und zu nimmt man instinktiv halt doch die Entf-Taste zum Löschen.
Hier einige Auszüge von UGS aus dem IR.
- Ich habe das von Ihnen beschriebene Verhalten reproduzieren können
- Sinnvoller wäre es hier die "Rücktaste" = "Backspace" Taste zu nutzen, dann gibt es keinerlei Probleme
- Und auch die Tatsache, dass bislang keine anderen Kunde hiermit Probleme hatte, veranlassen mich zu sagen, dass ein Problem Report hier unangebracht ist. Es sollte zum Löschen in diesem Eingabefeld generell die "Rücktaste" genutzt werden.
Gruß Siejay
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar eine Ausrede von UGS, denn es hatten damit schon einige
Probleme, haben das aber aus besagten Gruenden wahrscheinlich nie
gemeldet.
Der Grund liegt hier:
bei der Auswahl wird markiert
- das Teil
- die Beziehung
- der Offset
Der Offset hat den Fokus. Bewegt man jetzt mittels Pfeiltasten den
Cursor im Offset so wird die Auswahl und der Fokus aufgehoben.
Drueckt man jetzt Delete *und* der Mauscursor steht *nicht* in dem
Feld so wird der damit erzeugte Interrupt dem in Reihenfolge naechsten ausgewaehlten Objekt signalisiert welches einen Delete verarbeiten
kann und das ist die Beziehung in der EdgeBar
Der Delete funktionert nur dann im Offset-Feld wenn es ausgewaehlt ist
oder der Mauscursor in diesem Feld steht dann geht der Interrupt an
dieses Objekt (hat Fokus).
Das einzige Objekt, welches in diesem Szenario einen Backspace
verarbeiten kann ist das Offset Feld und daher funktioniert das auch
mit dieser Taste.
Nachtrag:
Eine Anmerkung noch:
Die Windows Doku ist da etwas 'duenn' und zwischen VB und C++
gibt's auch noch Unterschiede hinsichtlich des Interrupt-
Handlings und mit .NET ist's wieder anders. Es kann also sein,
das zwar das Offset-Feld den Fokus behaelt aber die Windows-Steuerung
den Delete an das Programm gibt welches das noch ausgewaehlte Objekt
kontrolliert. Der Effekt ist jedoch der Gleiche.
Prinzipiell das Gleiche passiert im Profil (Skizze) auch da ist
die Position des Mauscursors entscheidend:
- man waehlt ein Skizzenelement aus z.B. einen Kreis
- im RibbonBar wird jetzt angezeigt Durchmesser und Radius
  der Radius ist ausgewaehlt
- Delete:
  - ist der Mauscursor *nicht* im Skizzen-Fenster wird der Radius
    geloescht
  - ist der Mauscursor *im* Skizzen-Fenster wird das ausgewahlte
    Element geloescht, da ausgewaehlt und der steuernde
    SE-Programmteil Loeschen akzeptiert
- Backspace:
  - wirkt, egal wo der Mauscursor steht, nur auf die Felder
    in der RibbonBar, der steuernde SE-Programmteil fuer die
    Geometrie akzeptiert Backspace nicht.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jun. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
Danke für die gute Erklärung.
Ich war die ganze Zeit selbst am überlegen wie ich es formulieren soll.
Das hast Du mir nun abgenommen und dafür gibts 10 Us.
Markus Gras
Siejay
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
wie gewohnt, eine fachlich kompetente Ausführung.
Vielen Dank hierfür.
Gruß Siejay
