 | MiniTec: Inbetriebnahme von Anlagen mal anders - ohne Zeitdruck am virtuellen Modell , ein Anwenderbericht
Thema: Strukturrahmen: kreuzende Teile sind nicht unterbrochen (2208 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wie im beigefügten Bild einen Strukturrahmen erstellt (entgegen wie in meiner Sys-Info mit V19). Nun habe ich das Problem, dass das Kreuz in der Mitte nicht unterbrochen ist. Ich hätte gerne die lange Strebe in 2 Teile. In der Skizze besteht die lange Linie des Kreuzes aus 2 Linien (jeweils bis zur Mitte). Nach der Erstellung des Strukturrahmens werden aber die beiden Linien scheinbar zusammen gefasst und es entsteht eine Strebe anstatt 2. Bei der vorherigen Auswahl für den Pfad habe ich alle Linien einzeln angewählt. Ich habe versucht über die Hilfe weiter zu kommen. Jedoch komme ich da nicht weiter. Dort in den Beispielen ist es scheinbar einfach, aber ich bekomm es nicht hin. Hat vielleicht jemand bitte einen guten Tip oder einen Denkanstoß? ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
das ist WAD was nicht unbedingt WAE ist. Ob's dafuer schon einen PR/ER gibt ist nicht bekannt. Eine Moeglichkeit waere: - erst den Rahmen mit der Mittelsenkrechten erstellen - dann Skizze anpassen: - einbeziehen beider Aussenkanten der mitteleren Strebe - Linien bis an diese einbezogenen Kanten ziehen und verbinden - dann diese beiden Teile erstellen. Editieren des ersten Rahmens neu gezeichnete Linien auswaehlen modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Es ist schon paar Tage her, als ich das mal gemacht habe. Ich glaube damals habe ich die Diagonalen gezeichnet und eine der beiden Linien über die Funktion "Teilen" getrennt. Ich glaube, dann hat es geklappt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
@Lars, ... so ist das ja auch im Prinzip im Sample. Nur teilen allein nuetzt nichts denn die Laenge der Linie ist hier entscheidend und an der Diagonalen/oder Vertikalen enden sie im Teil und damit wird auch das Stueck zu lang. Fazit: nur bedingt brauchbar. Aber: "Frame? Haben wir auch ..." Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: das ist WAD was nicht unbedingt WAE ist. Ob's dafuer schon einen PR/ER gibt ist nicht bekannt. modeng
@modeng: Erstmal Danke für die Antwort. Sorry... WAD WAE??? Ich steh auf dem Schlauch  Den Rest hab ich kapiert Und es hat funktioniert. Ist zwar etwas mühsam, aber das gebe ich mal so an unseren Reseller. Wenn ich das richtig sehe hat sich die Funktion "Strukturrahmen von der V17 zur V19 nicht wirklich verbessert, oder? Wünschenswert wäre wenn man angeben könnte das der Pfad an der Innen- oder Aussenkante des Rahmens verläuft und nicht nur mittig. Oder hab ich da was übersehen? @Lars: ich habe ja 2 Linien. Nur hat SE den Verlauf nicht als solches erkannt sondern als eine einzige.
Generell ist das ja eine gute Idee mit dem Framegenerator. Aber da ist glaube ich noch ne Menge Verbesserungspotential drin.
Mal allgemein gefragt: Wie werden nachher die einzelnen Streben gehandhabt. In der Stückliste z.B.? Bekomme ich da die unterschiedlichen Längen mit? Ist es nach dem jetzigen Stand der bessere Weg die Streben einzeln als Parts zu erstellen und später in einer separaten asm zu verbauen? BTW : ich bin gerade dabei mich geistig von vormals IV komplett zu trennen und versuche mich intensivst in SE einzuarbeiten, da werden sicherlich noch einige Fragen kommen von mir, die für die SE-Spezialisten eher langweilig sein werden  ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
[...] sorry... WAD WAE??? Ich steh auf dem Schlauch [...] WAD = Works As Designed (UGS/Hotline) = What A Disappointment (Customer) WAE = Works (not) As Expected (Customer) BTW : die LAge der Teile in Bezug auf die Skizze kann man aendern. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh jetzt.... OK, das mit den zwei Sichtweisen habe ich in der Schulung sehr stark gemerkt...  Kannst Du mir einen Tip geben wie ich die Lage Teile zur Skizze ändern kann? Bin nicht dahinter gekommen. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
das sollte in der Hilfe zu finden sein " Modifizieren eines Rahmens" oder so aehnlich in der US-Version ist das unter "Modify a Frame Component" zu finden. Falls nur *einer* modifiziert werden soll nach dem dort beschriebenen Aufruf erstmal alles de-selectieren (rotes X) dann das einzelne Komponenten-Profil auswahelen. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habs gefunden und werd mich da mal durcharbeiten. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
noch etwas: speichert man einzelne Komponenten des Rahmens ab (Speichern ausgewaehltes Modell) so sind diese *nicht* mehr assoziativ zur Skizze (das ist WAD (2. Bedeutung) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhhh das ist natürlich nicht so gut. So wie ich das im Moment sehe, werde ich wohl die Streben als Parts erstellen und in einer asm einen Rahmen zusammenbauen. Dann kann ich dort die Beziehungen mit Variablen versehen. Das Ganze ergibt später eine Hundehütte. ich möchte nur durch 3 Angaben, die die Größe des Innenraumes definieren, den Rest automatisch anpassen lassen. Das Ganze klappt soweit auch mittels einer Exceltabelle. Jetzt wollte ich nur noch via Frame Design den Grundrahmen schaffen. Aber so wie ich das sehe, ist der Frame Designer noch nicht wirklich praktikabel. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Moin, tja, da hat die DIVA mit der 'Abgeleiteten Komponente' zur Zeit die Nase vorn. Aber eine Moeglichkeit ist: es zu Fuss als 'BG Skizzengesteuert' zu machen. - ASM Skizze erstellen, sichern - dann Teil(e) ueber die Funktion 'vor Ort erstellen' erzeugen Siehe Anhang modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja so habe ich mir das auch schon gedacht mit der BG-Skizze, aber danke für das Beispiel. Was mir noch fehlt ist Die Möglichkeit eine 3D-Skizze zu erstellen. Oder sehe ich es einfach nicht. Mein Rahmen ist nicht nur Flach sonder Dreidimensional. Oder muss ich einfach nur die Skizzen auf den entsprechenden Ebenen erstellen? F1 drücke ich ja sehr häufig, aber finden tue ich oft nicht das was ich suche Mit der abgeleiteten Komponente ist schon eine feine Sache in IV. Die Methodik mit der Masterskizze macht schon sehr viel Sinn. Eines gefällt mir im Moment auf jeden Fall viel Besser, und das ist die Arbeit mit den Variablen. Find ich wesentlich einfacher als in IV. Hab zwar erst ne Weile gebraucht um das "alte" Denken abzuschalten, aber nun habe ich es in kurzer Zeit geschafft mittels Exceltabelle die Hundehütte zu steuern. Und das bei ordentlicher Performance auf meinem mageren Heimrechner. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
eine 3D Skizze a la DIVA  ist nicht vorhanden. Es gibt etwas in der Art: "OrientXpress" ist aber IMHO  nicht so das Wahre. SE Hilfe --> Index --> OrientXpress modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
1. Wenn die Linie nicht unterbrochen ist, werden es auch nicht zwei Segmente. Man muss also an Kreuzungen die Linien teilen. 2. Die Sache mit dem OrientXpres zum zeichnen von Leitkonturen in XpresRoute oder Framing ist etwas gewöhnungsbedürftig, da nicht so ganz SE-Like, aber es ist nicht schlecht. 3. Eine Kombination aus Skizzen und Leitkonturen ist möglich. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 1. Wenn die Linie nicht unterbrochen ist, werden es auch nicht zwei Segmente. Man muss also an Kreuzungen die Linien teilen.
Wie schon im Eingangspost beschrieben habe ich eine unterbrochene Linie. Dennoch werden die beiden einzelnen Linien als eine einzige erfasst!
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Rahmen möglichst nicht komplet in einem Schritt erstellen, sondern aus mehreren Elementen zusammensetzen. Damit hat man mehr Einfluss auf die einzelnen ELemente. Dazu auch mal den Auswahlfilter von KETTE auf EINZELN setzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Rahmen möglichst nicht komplet in einem Schritt erstellen, sondern aus mehreren Elementen zusammensetzen. Damit hat man mehr Einfluss auf die einzelnen ELemente.
In meinem Beispiel besteht der Rahmen gerade mal aus einem Rechteckrahmen und einem Versteifungskreuz. Insgesamt sollen das 7 Streben werden. Wenn ich das jetzt auch nochmal aufteilen soll dann brauch ich erst gar nicht anfangen mit dem Frame Designer. Wenn ich in der Hilfe nachsehe, sind die dort abgebildeten Rahmen aufweniger als meiner. Jedoch haben die in der Hilfe keine Rahmenteile die sich kreuzen... viellch hat das ja seinen Grund. Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Das habe ich ja gemacht, aber der Frame Designer behandelt diese beiden Linien einfach nicht seperat. Egal ob ich Einzeln oder als Kette auswähle. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Stimmt. Die durchgehende Linie wird als ein Element erstellt. Also macht man den Rahmen mit der durchgehenden Querstrebe. Dann ist auch klar, welche das ist. Und anschließend zweimal den Befehl Rahmen für jedes kurze Stück. Ich empfinde das nicht als übermäßig problematisch. Man muss nur das Werkzeug, mit dem man arbeitet, etwas kennen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Stimmt. Die durchgehende Linie wird als ein Element erstellt. Also macht man den Rahmen mit der durchgehenden Querstrebe. Dann ist auch klar, welche das ist. Und anschließend zweimal den Befehl Rahmen für jedes kurze Stück.
Ok, das geht. Da habe ich Dich im Post zuvor falsch verstanden mit den "mehreren" Rahmen. Klang für mcih zunächst so, das ich mehrere asm benötige. Aber da ich ja dennoch die Geamtskizze machen kann und die Linien entsprechend anwählen hält sich der Aufwand in Grenzen. Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich empfinde das nicht als übermäßig problematisch. Man muss nur das Werkzeug, mit dem man arbeitet, etwas kennen.
Da hast Du natürlich recht. Ich bin gerade dabei das intensiv kennenzulernen. Ich bin auch generell für neue Arbeitsweisen offen, jedoch müssen sie praktikabel und produktiv sein. Ich werde das jetzt einfach mal so in meinem vorliegenden Fall umsetzen und analysieren inwieweit das ganze für mich praktikabel ist. Danke für die Antworten. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das mal jetzt nochmal an Hand meines Rahmens angewandt. @Arne: Das funktionert soweit ganz gut. Ich muss den Befehl beim Erstellen mehrere Rahmen nicht einmal verlassen udn kann an Hand der kompletten Skizze relativ zügig einen Rahmen erstellen. Dein Thread hat sehr geholfen. Selbst wenn ich die Querschnitte modifiziere und deren Lage zum Pfad ändere (so das der Pfad nicht mehr mittig durch den Querschnitt geht sondern durch die Außenkanten) bleibt die Assoziation der einzelnen Rahmenteile zur Skizze erhalten. Auch wenn ich die Skizze mittels verknüpfter Variablen ändere... Das gefällt mir. Ich hoffe das jetzt über den weiteren Verlauf nicht noch ein Stolperstein auftaucht  ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun zum nächsten Problem: Rahmen ist erstellt, funktioniert. Draft erstellt, funktioniert auch. Wie komme ich aber nun für die Stückliste zu den Längen der einzelnen Rahmenteile? Diese sind ja im Grunde nur einfache Zuschnitte. In der Variablentabelle finde ich zwar einen Eintrag für die Ausprägung, jedoch hat diese nicht die Länge wie sie im fertigen Rahmen vorliegt, sondern die Ursprungslänge wie sie als Basis-Part erstellt wurde. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
In den Eigenschaften der Stückliste kann man wählen, welche Spalten da rein sollen. 1. Man kann eine Liste nur für Rahmenkomponenten erstellen. 2. Zuschnittaufmaße werden an beiden Enden addiert. 3. Man kann nur entweder Gesamtlänge jedes Profils, oder die einzelnen Zuschnittlängen. 4. Man kann aber auch zwei Listen machen. Eine für die Zuschnittlängen und eine für die Gesamtlängen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, das habe ich schon vorher so definiert. Mit den Eigenschaften der Stückliste komme ich klar. Aber wo hole ich nun die Zuschnittslänge aus dem Rahmenteil her? ich finde sie nicht. Zumindest nicht in der Variablentabelle. Dort ist die Tiefe der Ausprägung immer noch 10mm, so wie ich sie als Basispart erstellt habe. Ich habe das mal als PDF angehängt, viellleicht ist es dan klarer was ich meine. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne, ich war zu schnell, sorry. Habe eben gesehen das die Eigenschaft "Zuschnittlänge" ja schon vordefiniert ist. Ich bin davon ausgegangen das ich sie manuell erstellen muss und mit einer Variablen verknüpfen muss. Hat sich erledigt. Danke. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
