  Solid Edge
  Ausrichtung erstellen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  Ausrichtung erstellen (2360 mal gelesen)
Babsi Rieger
Sehen Sie sich das Profil von Babsi Rieger an!   Senden Sie eine Private Message an Babsi Rieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsi Rieger
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder ich
Wenn ich eine Ausrichtung neu erstellen will, wie schaffs ich das, ohne dass die übereinander liegen? Wenn ich auf Ausrichtung erstellen klick, und dann die dazugehörige Ansicht auswähle, schiebt der sie mir immer direkt übereinander, und ich mag das ganze ja nur dazu nutzen dass die Ansichten auf gleicher Höher liegen.
Danke, gruß
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
1) liegen die auszurichtenden Ansichten fast vertikal und es wird
  horizontal gewaehlt so liegen sie dann uebereinander und
  muessen manuell verschoben werden
2) liegen die auszurichtenden Ansichten fast horizontal und es wird
  vertikal gewaehlt so liegen sie dann uebereinander und
mit den beiden anderen Optionen einfach mal testen. Generell bestimmt
die erste ausgewaehlte Ansicht die Position der zweiten Ansicht.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du im Draft die Ansichten ausrichten ?
Es geht auch mit einer Linie und dann die Ansichten entsprechend verschieben.
Und hinteher die Linie wieder entfernen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei dieser Methode dann nicht vergessen beide Ansichten in eine Gruppe zu
packen damit die Ausrichtung beim Verschieben nicht verloren geht.
Also, ich weiss nicht ...
Korrektur: Text
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jun. 2007 editiert.]
Babsi Rieger
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Linie hab ich auch probiert, nur wird das nie so ganz genau .. und da ich dochn paar Zeichnungen abgeben muss würde sich ne gute Methode schon anbieten..
Das von modeng beschriebene hat auch prinzipiell funktioniert, nur dass ich jeweils nur eine vertikale Beziehung herstellen konnte, egal wie ich das gedreht habe .. kann das an den Mittellinien legen? Habe wirklich alle verschiedenen Positionen ausgewählt .. :-(
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2007 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
von Teil A zu Teil B gibt's nur eine Beziehung. Diese kann
sich auf den geometrischen Mittelpunkt der Teile beziehen
(Grundeinstellung) oder auf Keypoints (im Pulldown auswaehlen).
Mit letzerer Option ist es moeglich die Ansicht von Teil B
horizontal ueber den Mittelpunkt einer Linie und einem
Bohrungsmittelpunkt im Teil A auszurichten.
Die Anzahl der Ausrichtungen zu einer Ansicht ist 1:n, also
B und C kann zu A ausgerichtet werden. Auch moeglich: B zu
A horizontal und C zu B vertikal sofern C keine Ausrichtung
hat, die dem entgegensteht.
Siehe auch SE Hilfe --> Index -> ausrichten Zeichnungsansichten
Nachtrag:
einer Schnittansicht kann keine eigene Ausrichtung zugeweisen
werden, da sich die automatisch erstellte nur aufheben laesst
Eine weitere (zu einer anderen Ansicht) laesst sich nicht hin-
zufuegen
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Jun. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Jun. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie packe ich die Ansichten in eine Gruppe ?
Das mit dem Ansichten ausrichten geht ja ganz gut, nur habe ich meistens Schnitte und diese noch beschnitten.
Da geht es dann nicht mehr so gut.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jun. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollen die Ansichten in eine Gruppe? Wenn sie ausgerichtet sind mit "Ausrichtung erstellen" dann bewegen sie sich doch zusammen.
Ich denke bei den Schnitten geht es auch, wenn die Ausrichtung nicht über die Ansichtsmitte, sondern über geeignete Punkte erfolgt.
APeters@BSS-Online.de
