  Solid Edge
  (Peer)Variable, Strukturrahmen in einer asm
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (Peer)Variable, Strukturrahmen in einer asm (2475 mal gelesen)
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine asm erstellt, deren Teile ich weitgehendst über eine Exceltabelle steuere. Das funktioniert auch soweit ganz gut.
Jetzt wollte ich einen Strukturrahmen erstellen und in der Skizze die Variablen umbenennen und mit den Werten aus der Exceltabelle verknüpfen. Nur komme ich nicht an die Variablen der Skizze. In der Variablentabelle der asm sind sie nicht aufgeführt. Wenn ich den Befehl "Peervariable" benutze muss ich ja ein Part anwählen, kann aber weder den Strukturrahmen noch dessen Skizze anwählen um die Variablentabelle anzeigen zu lassen.
Geht das grundsätzlich nicht? Oder gibt es hier einen mir unbekannten Trick? F1 hat mir nicht weitergeholfen.
Noch was Allgemeines: Wie in meiner Sys-Info angegeben verwende ich SE V17. Hat es in der V19 eine grundsätzliche Änderung für die Funktion Strukturrahmen gegeben?
Vielen Dank  schon mal für etwaige Antworten.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baugruppe im Assembly PathFinder auswählen, um deren Variable zu sehen. Aber als Trick würde ich das nicht bezeichnen.
APeters@BSS-Online.de
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Mhhh ich verstehe nicht ganz.
Mir geht es um die Skizze, die den Pfad des Strukturrahmens definiert. Die kann ich im PathFinder nach Aufruf der Peer-Variablen nicht anwählen.
Jörg
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ja nicht so einfach zu sein.
1. Wenn der Rahmen direkt in der aktiven Datei ist (Top-Level-Assembly), gibt es oben einen Schalter "Aktives Dokument"
2. Wenn die Rahmenkonstruktion eine Unterbaugruppe ist, musst man die Unterbaugruppe im AssemblyPathFinder anklicken, um deren Variablentabelle zu sehen. Die Skizze klickt man nicht an.
p.s. "[..]Häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen[...]" Ausschnitt eines Zitats von Ray Hunt
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jun. 2007 editiert.]
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strukturrahmen.pdf
So, habe das nochmal versucht nachzuvollziehen.
Zu 1. Der  Schalter ist mir schon bewusst. Aber der zeigt mir die Variablen der asm an. Dort sind aber die Variablen des Strukturrahmens nicht enthalten.
Ich habe mal ein Bild des PathFinders angehängt. Die markierte Skizze bildet den Pfad für den Strukturrahmen und soll mittels Variablen gesteuert werden. Der Strukturrahmen ist ja direkt in der asm erstellt. So habe ich die Funktion des Strukturrahmens verstanden. Ist diese Annahme nicht richtig? Natürlich könnte ich ihn in einer Unterbaugruppe erstellen, was ich auch tun werde wenn die Anzahl der Teile steigt. (Bin noch in der Konzeptphase). Aber generell würde das ja nichts ändern.
Hatte das eine besondere Beudeutung das Du das Zitat meienr Sig angeführt hast?
Jörg
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... nach nochmligen Überlegen habe ich die Skizze mittels Profil bearbeiten geöffnet. Erst dann habe ich die Variablentabelle geöffnet und siehe da, ich kann meine Verknüpfungen aus Excel einfügen
Der Hinweis auf das Zitat in meiner Sig war wohl sehr hilfreich.
Trotzdem sehr schade das man im Pathfinder nur Modelle und keine Sizzen anwählen kann. Aber nun, wenn man es weiß geht es ja.
Danke für die Mithilfe.
Jörg
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann im Pathfinder Dokumente wählen. Dann bekommt man die Variablentabelle für das Dokument. Für die aktive Baugruppe den Schalter, der dir bewusst ist.
Der Rahmen in Deinem liegt im Top-Level-Assembly.
Wenn die Variablen nicht sichtbar sind, ligts wohl am Filter. Ansonsten geht es wie ich beschrieben habe.
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
hab es nochmal so gemacht wie Du es beschrieben hast. Es lag am Filter das ich die benötigten Variablen mittels "aktiven Dokument" nicht zur Verfügung hatte. Er stand nur auf benutzerdefinierte... aber es waren ja zu der Zeit noch Bemaßungen, weil noch nicht unbenannt.
Klappt heute nicht mehr so mit dem Denken
Danke für die Hilfe.
Jörg
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich freu mich.
