  Solid Edge
  Anzeige von Sekundäreinheiten
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Anzeige von Sekundäreinheiten (1143 mal gelesen)
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die Sekundäreinheiten hinter der Maßzahl und nicht unter ihr anzeigen zu lassen. Ist ein bischen eng bei Koordinatenbemaßung.
Gruß Siejay
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siejay,
ich wüsste jetzt keinen Weg das zu bewerkstelligen.
Gib es bitte an Deinen Solid Edge Händler weiter, er soll für Dich einen Verbesserungswunsch an UGS weiterleiten. Mach das bitte auch falls hier jemand doch noch einen Trick findet, es sollte nämlich auch ohne Trick möglich sein.
Markus Gras
Siejay
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Info.
Gruß Siejay
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Darstellung hat man sich wohl nach ANSI Y14.5M-1982 gerichtet.
Die ANSI/ASME laesst allerdings 3 Varianten zu:
1) 12.7
  .5
2) 12,7/.5
3) 12.7
  [.5]
Die Variante 2 wurde offensichtlich nicht in Betracht gezogen. Das ergibt schon mal was fuer einen
ER: Hinweis auf ASME Y14.5M
(Gefunden im UGS BBS)
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2007 editiert.]
Siejay
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für die ausführliche Erläuterung.
Schon toll, das was man sinnvollerweise
brauchen könnte wird nicht umgesetzt.
Folgende IR's sind erstellt: 1600959 und 1600966
Gruß Siejay
