 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Prüffunktion (958 mal gelesen)
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allemiteinander! Seit gestern fehlt bei der Funktion Prüfen (Abstand messen, Element abfragen, etc.) nach dem Auswählen der Meßpunkte das Fenster mit den Meßergebnissen. Hat jemand ne Idee, wie man das zurückbekommt? Axo: Version 18.00.06.06 Grüße, Jörg ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herr_svensson
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herr_svensson
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok...Bildschirmauflösung hat nichts gebracht. Wie war das mit der Registry? Eintrag löschen, wird beim nächsten Start dann neu erzeugt, oder wie? Danke schon mal vorab für die Hilfe! ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herr_svensson
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herr_svensson
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
