  Solid Edge
  Linienart ändern
Autor Thema:  Linienart ändern (2123 mal gelesen)
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Bei meinem Kollegen läßt sich die Linienart nicht ändern wenn er eine Linie in einer Ansicht zeichnen will ("in Ansicht zeichnen"). Die Felder sind ausgegraut. Bei mir klappt es, wie auf dem Bild zu sehen ist. Wir können beim besten Willen keine Unterschiede in den Einstellungen feststellen. Wo hat sich ein Schalter versteckt oder an was kann es sonst liegen?
andi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Prüfen darfst du NICHT den Haken setzen bei Farben der Skizzenbeziehung.
Lars
bwr
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin im Draft, da gibt es "Farben der Skizzenbeziehungen" gar nicht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf denn Dein Kollgen in Deiner Zeichnung diese Sachen ändern?
Lars
bwr
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher darf er das. Es ist seine eigene Zeichnung und er will ein paar Linien hinzufügen, die allerdings aber in der Linienart Strich-Punkt. Die Linienart kann er leider nicht umstellen.
andi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich schon mal von gehört.
Ich denke man muss den User für SE zurücksetzen.
In der Registry unter HKEY_CurrentUser/Software/UnigraphicsSolutions/Solid Edge den ganzen SE-Zweig löschen. Wird beim nächsten Aufruf durhc den User dann wieder mit den Standardeinstellungen aufgebaut.
Registry-Eingriffe nur durch Leute, die wissen was sie tun und ohne Gewährleistung von mir. Aber ab und zu führt da kein Weg dran vorbei.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Un wenn Du die Datei vom Kollegen bei Dir öffnest was geht dann?
Ich möchte eigentlich nur heraus finden, ob es speziell an der Draft liegt oder am Arbeitsplatz.
Bevor ich allerdings Arne's Holzhammermethode machen würde, würde ich mich mal als anderer User an dem PC anmelden um zu prüfen ob der es kann.
Lars
bwr
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wenn ich die dft an meinem Rechner öffne kann ich die Linienart ändern. Es liegt nach meinem Ermessen nicht an der Datei.
Danke schon mal
andi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also denn mal Butter bei die Fische. Mal als anderer User beim PC vom Kollegen anmelden. Wenn es dann geht wieder ummelden und Arne's Holzhammermethode anwenden.
Lars
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
oder erstmal nur diesen Schluessel entfernen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\DrawingViewEdit
Vielleicht reicht's ja ...
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder mit Modeng's Gummihammer-Methode.
Lars
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja immer erstmal gut zureden, und wenn es nicht will tja dann ...
Klaus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi,
hab gerade rumgespielt, in Ansicht zeichnen funktioniert es, wenn ich auf dem Arbeitsblatt bin, kann ich nur über RM und Eigenschaften die Linie ändern. Die Linienart umstellen geht dort auch nur über Format -> Formatvorlage und dann Linie auswählen und Übernehemn drücken.
taschau,
Rainer
bwr
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert! Das Löschen der Registry hat's gebracht.
Danke an alle.
kmw
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder ein Problem gelöst mit löschen der Registry.
Geht da jemand trotzdem mal dem Problem auf den Grund oder lassen wir das grundsätzlich so stehen ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
@KMW:
Wie willst du dem Problem auf den Grund gehen? Kannst Du es reproduzieren, dann läßt sich da sicher was machen. Weißt du was jemand vorher getan hat und was er alles installiert, dann kannst Du das versuchen.
Hand hoch, wer nimmt sich die Zeit.
Lars
modeng
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
da nicht bekannt ist WANN es passiert ist es auch nicht reproduzierbar,
also lehnt sich UGS vornehm zurueck. So wie's momentan aussieht kommen
diese Fehler ab V18 haeufiger vor ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): und wenn schon berechtige Wuensche nur schleppend oder garnicht
realisiert werden dann ist hier die Chance = Null.
Ausserdem: intermittierende Fehler sind extrem schwer zu lokalisieren
Meine 0,02
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jun. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist halt so, das sowas immer häufiger vorkommt. Mir stürzt die V19 sehr sehr oft ab und die Fehler sind nur schwer reproduzierbar zu machen, wenn überhaupt. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, die Detektivarbeit zu leisten, um herauszufinden woran es liegt, dafür hab ich einfach keine Zeit.
Es kann auch nicht die Generallösung sein, regelmäßig die Registry zu löschen, wenn sich SE zerhampelt.
Es sollte eine Ausnahme bleiben und nicht die Regel. Ich hab nur den Verdacht, das sich Anwender und ugs zu schnell zufrieden geben, wenn das Problem damit behoben wird. Das ist aber reine Symptombehandlung.
Ich werde zukünftig versuchen Videos von meinen Abstürzen zu machen. Kümmern woran es liegt müssen sich dann die Solid Edge Hotliner.
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt dann bestimmt an der Videosoftware
kmw
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Achwas, ich stell ne Kamera vor den Monitor *scherz*.
