  Solid Edge
  Bemaßung Freistich
Autor Thema:  Bemaßung Freistich (4087 mal gelesen)
Babsi Rieger
Sehen Sie sich das Profil von Babsi Rieger an!   Senden Sie eine Private Message an Babsi Rieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsi Rieger
erstellt am: 20. Jun. 2007 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen Freistich bemaß ich ja einfahc mit einem Pfeil auf die Freistichlinie, und dann will ich die DIN-Norm eingeben. Aber wie krieg ich im SE das hin, dass er mir nur eine Linie mit Pfeil und Textmöglichkeiten gibt? Abstands, Winkelbemäßung und das alles habe ich bereits eingesetzt, nur mit dem Freistich komm ich grad nicht klar. Und im Tutorium hab ich auch keine Lösung gefunden.
Vielen Dank bereits!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2007 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi,
nimm doch den Legendentext.
Du findest ihn zusammen mit Textblase und Bezugslinie in einem Menü.
Markus Gras
Babsi Rieger
erstellt am: 20. Jun. 2007 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
habe da aber anscheinend irgendwie die Linie ausgeblendet, der zeigt mir nur noch das Textfeld an, aber die zugehörige Linie und Pfeil nicht. Wie kann ich das wieder ändern? Unter Einstellungen find ich wieder nix .. hab schon alles wild geklickt :-( Muss das irgendwie geändert haben!
Zudem hab ich noch eine Frage! Wenn ich in einem Textfeld (für Bezeichnung) ein Durchmessersymbol angeben will, wie schaffe ich das?
Danke!
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Legendentext sind oben im Ribbon-Bar zwei Schalter dafuer
Also Legentext nochmal auswaehlen und dann dort einschalten
In einer TextBox musst Du Dir aus einem Font das Zeichen raussuchen
und kopieren. Aber nimm doch den Legendentext dort ist das Zeichen
hinterlegt --> %DI (oder per Knopfdruck)
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal habt ihr keinen Schlaf nötig oder macht ihr das schon alles im Halbschlaf?
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
hab da ein kleines Script laufen, das solche Fragen von alleine beantwortet.
Ist nichts besonderes, modeng hat sicher auch so eins.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das modeng so was nutzt war mir klar.  Da wundert es micht nicht, das man keine Chance hat ihn einzuholen von den Beiträgen her.
Ist aber super wenn das so funktioniert. Da ist letzte Nacht mehr im Forum passiert, als am gesamten letzten Wochenende.
Lars
P.S.: Weiter so!
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
ach Du weisst doch: der Tag hat 24 Stunden und wenn's nicht langt
nimmt man halt die Nacht dazu ;-)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jun. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß der Tag ist 24 Stunden lang, aber wie breit?
Lars
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
... kommt auf die Anzahl Bierchen an ....
Klaus
Notili
Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von Notili an!   Senden Sie eine Private Message an Notili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notili
HP Z400
Intel Xeon W3550 @3,07 Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2011 SP5.0
WIN 7 Enterprise SP1 64-bit
2x HP ZR22w
3DCONNEXION SpacePilot PRO
erstellt am: 27. Jun. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, dass diese Antwort auch in dieses Thema paast.
Gibt es in SE auch ein Möglichkeit nen Freistich nach DIN 509 oder DIN 76-1 zu platzieren?
Bzw. ist sowas angedacht? Oder muss man das immer mühselig mit Rotations-Ausschnitt machen?
Ich möchte nämlich auch Einzelheiten im Draft darstellen können und nicht nur vereinfacht bemaßen. Vielen Dank.
LG, Patrick
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier heisst es: DIY ;-)
Doch kannst Du Dir den Rotationsauschnitt einmal
sauber festlegen und ihn dann als Feature in die
Feature-Bibliothek abspeichern. Daraus kannst Du
ihn dann jederzeit wieder auf eine Welle per
Drag & Drop plazieren. Mit etwas Nacharbeit ist
jedoch zu rechnen (Beziehungen etc.)
BTW: wenn das nicht unbedingt zwingend notwendig
ist (FEM etc) dann nur als Legendentext im Draft
z.B.: Freistich DIN-509-E 1,0x0,4
Eine Sammlung findest Du ansonsten hier (Beitrag Grafu):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001729.shtml
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Jun. 2007 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi Rieger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.isap.de
gibt es unter Edge PLM-Tools ein Freistich-Modul...
Vielleicht gibt es ja eine zeitlich begrenzte Version oder sie sind zu Studenten kulant...:-)
Gruss Tita
