  Solid Edge
  Solid Edge speichern für Solid Works
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge speichern für Solid Works (1740 mal gelesen)
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
welches Format ist das am besten geeignete um zwischen SE und SW Daten auszutauschen? Gibts evtl. nen Konverter dafür? Kann man die Daten danach weiterbearbeiten? Wir wollen uns von einem Freiberufler in der Konstruktion unterstützen lassen, er hat Solid Works , wir Solid Edge.
Eddie
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Für 3D ist sicher Parasolid die erste Wahl. Weiterbearbeiten geht im Solid Edge über die Funktionalitäten vom direkten Ändern. Warum zwingt ihr den Freiberufler nicht Euch SE Daten abzuliefern? Autokonzerne machen doch das auch?
Lars
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern als Parasolid (x_t) ggf. Version beachten 16 sollte
gehen oder als .stp.
In beiden Faellen ist allerdings die Historie (Feature Tree)
nicht mehr vorhanden.
Es gibt sicher bi-direktionale Konverter auf dem Markt aber $$$
modend
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So reich wird er als Einzelperson nicht sein....
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars,
mit Geld hast Du offenbar keine Probleme ...
Es gibt jedoch die Moeglichkeit sich wochenweise SE
zu holen. Die ISAP bietet z.B. so etwas an. Hat mal
100/Woche gekostet.
Oder sofern man Floating Lizenzen hat und noch welche
frei hat diese zu benutzen. Zum Auschecken der Lizenz
ist VPN der sichertste Weg.
Nachteil: er muss sich in SE einarbeiten ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jun. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Da spricht man mal mit seinem Reseller, der selbstverständlich immer daran interessiert ist, eine weitere SE-Lizenz zu verkaufen und besorgt sich für eine Weile eine Testlizenz.
Und wenn das mit dem Externen eine fruchtbare langfristige Zusammenarbeit wird, dann spendiert man ihm diese Lizenz als Firma.
Das ist allemal für beide Seiten besser und rechnet sich langfristig.
Und den Reseller freuts, wenn er dann eine Lizenz verkauft hat.
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...na das gäb ja ne interessannte Kalkulation.
Dem Freiberufler ne Lizenz kaufen.
Da finde ich den Gedanken mit der Floating Lizenz besser.
Eddie
kmw
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aufwand, dem Externen über ne floating die Lizenz zu geben ist beträchtlich. Man muss da netzwerkmässig auf beiden Seiten Aufwand treiben.
Dazu kommt noch, das die Umstellung aller Lizenzen auf floating teurer ist, als mal eben eine Einzelplatzlizenz zu kaufen.
Im übrigen kann man dem Externen über einen Vertrag die Lizenz auch leihweise zur Verfügung stellen.
Ich würd wirklich erstmal mit dem Reseller sprechen, die sind recht fantasievoll, wenn sie merken, das "irgendwie" eine  Lizenz verkauft wird, und wenn auch nur möglicherweise (Zaunpfahlwinker).
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher aber ich hab ja deswegen auch gesagt: "... wenn Floating"
vorhanden ist dann ...
Bei der angedachten Anmietloesung ist seitens des Externen
nur ein Programm zu installieren und SE mehr nicht.
Alles aber loest nicht das Problem des Einarbeitens in SE ...
Datenaustausch per Neutral-Format geht zwar aber man steht nacher
mit einem 'dummen' Teil da -- vielleicht auch nicht das Wahre.
modeng
kmw
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
[/B]
Ah so Externe sind doch flexibel (natürlich nur in Abhängigkeit zur Bezahlung), und war das nicht so, das SE ein intuitives CAD-System ist ?  *grins*
Wenn er so ein schwieriges Programm wie SW bedienen kann, dann lernt er SE im Handumdrehen.  Vor allem wenn man ihm ein paar der Zusatzstunden bezahlt, in der er sich die Bedienung aneignet.
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Botschaft hoer' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube
Klaus
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
... dann lernt er SE im Handumdrehen.
Das wird einem von den ganzen Midrange-Systemen ja immer so schön vorgegaukelt. Ist ja alles Windows-Basiert.... Das man aber nur durch eine entsprechende Methodik produktv und durchgängig, d.h. auch im Weiterbarbeitungsfall, so ein System einsetzen kann, davon spricht kaum jemand. Und diese Methodik lernt man nur wenn man eine längere Zeit mit so einem System arbeitet.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
kmw
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Alternative ist die:
Jedes Mal, wenn auch nur eine Kleinigkeit vergessen wurde oder ein Mass fehlt muss jemand in der Firma immer wieder aufs Neue die externe Arbeit "nacharbeiten" und genau nachvollziehen, was zu tun ist.
Das ist ermüdend, langweilig und stressig und natürlich zeitraubend und kostenintensiv. Dann kann man es fast gleich selber machen.
Die neutralen Austauschformate sind in dieser Hinsicht unzureichend.
3d Daten über Step oder sogar die *sldprt Dokumente zeigen nämlich immer noch keine 2d Zeichnungen, die können grad mal über dxf ausgetauscht werden, dh. wo stehen die Toleranzen ? Jedenfalls immer noch nicht im Part oder im Assembly.
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
das gilt auch fuer In-House -- der Kollege ist just mal
nicht 'greifbar' also muss 'Muller' ran ...
modeng
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit ein paar Monaten als Konstrukteur bei einem Werkzeugbauer (total 10 MA), der vorher alle Konstruktionen eingekauft hat. Auch jetzt lassen wir immer noch über 50% von Externen konstruieren (NX, SWXSolidWorks, Inventor).
Wir lassen uns die 3D-Daten in Parasolid (von Inventor ACIS) geben, und zwar als komplette Baugruppe und jedes zu fertigende Teil noch als einzelnes Parasolid. Zum Glück arbeiten mittlerweile alle Externen mit 3D-CAD's  .
Die Zeichnungen verlangen wir in DXF, PDF und genau 1 Satz in Originalgrösse auf Papier.
Werden nun bei der Werkzeugfertigung Änderungen gegenüber der Konstruktion gemacht, werden diese auf der Zeichnung vom Werkzeugmacher oder mir von Hand eingetragen und visiert. Werden Änderungen am 3D-Teil nötig (CAM-Programmierung), werden diese in einem neuen Parasolid gespeichert nach dem Schema "bestehender Dateiname"+"Änderungsdatum".x_t. Die Originaldatei wird mit dem vermerk "ungültig" versehen.
Wenn jetzt noch eine neue 2D-Zeichnung erstellt werden muss, wird das Layout (Ansichten, Schnitte) von der Originalzeichnung übernommen (hier muss ich halt das PDF zu Hilfe nehmen), allerdings vermasse ich nur das, was geändert hat. Dazu kommt auf die Zeichnung ein Vermerk "fehlende Masse siehe Originalzeichnung vom ..."
Ich habe so schon ein paar Werkzeugkorrekturen durchgezogen und wir sind soweit zufrieden. Wenn jeder sauber arbeitet und die Änderungen dokumentiert, ist dieses Vorgehen für uns ausreichend, es ist alles nachvollziehbar und der Nacharbeitsaufwand hält sich in Grenzen.
Das Zeichnungsarchiv in Papierform muss dadurch natürlich gepflegt werden. Es ist auch normal, dass ich als Konstrukteur bei Werkzeugänderungen zuerst den Zeichnungssatz aus dem Archiv hole und nachschaue, ob da irgendwelche Änderungen von Hand eingetragen wurden. Erst dann gehe ich auf die Daten los.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): ich komme von I-DEAS her. Da war es jedesmal ein "Riesengemurkse", an Fremddaten Änderungen dranzubasteln, egal, in welchem Format diese vorlagen. In SE habe ich da die Menuleiste "Ändern"  , damit kann man wirklich wunderschön am "dummen" Solid arbeiten. Auch die boolschen Operationen funktionieren einwandfrei. In I-DEAS kam da meist "Operation versagte"
@Eddie:
wie oben schon Lars und modeng sagten, arbeiten wir zwischen SWXSolidWorks und SE auch mit Parasolid.
Gruss, Thomas
SE V19, SP5
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wir haben ein paar Dateien im SolidWorks Format bekommen und müssten die im Solid Edge verarbeiten. Kennt da einer nen günstigen konverter oder ne Testversion, da wir das nur einmal machen müssten.
Danke schonmal!
René
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
TransMagic oder Coretechnologie 3D Evolution sind glaub ich solche Multiformat-Konverter.
da gibts bestimmt auch Demoversionen davon ...
lg, Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ne SWXSolidWorks-Version ist denn das? SE öffnet doch einige Versionen.
Was für nachbearbeiteungen. Reicht das, was an DirektEdit-Funktionen in SE da ist nicht?
APeters@BSS-Online.de
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn das eigentlich mit diesem "Feature recognizer"? Sollte das "dumme" Teil dadurch nicht auch halbwegs "intelligent" werden? (sorry, recht dumme Frage, aber das Thema Datentausch ist natürlich für mich gerade sehr wichtig, da ich SE bei uns einführen will und mir alle sagen, dass unsere Kunden und Lieferanten SE nicht haben werden...
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, danke Arne. Hab sie einfach mal mit SE V19 geöffnet und siehe da es ging. Dann nur noch in Blech umgewandelt und schon konnte ich die Teile wie gebraucht abwickeln. Super!
René
modeng
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddie66 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird eben das Programm (CAD) genommen, welches die meisten eurer
Kunden/Lieferanten haben. Damit ist schon mal ein Teil der Problematik
vom Tisch ....
modeng
