 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Tischler mit Solid Edge? (1784 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich möchte mal wieder einen neuen Anlauf unternehemn, meinem Chef den Umstieg auf 3D schmackhaft zu machen - eine Frage, die da aber kommen wird: Womit zeichnen die Fensterbauer = unser Mitbewerb? Nun kenn ich hier nur Autocad -Verwender (alles 2D). Ich muss nicht überzeugt werden, dass Autocad und 2D nicht sinnvoll ist, aber wenn ich ein paar Reaktionen von z.B. Tischlern hätt, die auch schon mal ein Fenster bauen und 3D-Erfahrung hätten, würd mir das vielleicht helfen! Bin gespannt! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Stellt sich die Frage: Wenn Ihr Standardprofile auf Gehrung zuschneidet und die dazugehörigen Dichtungen, Schrauben... genormt und bekannt sind. Dann wäre es auch möglich, dass das in 2D am schnellsten geht und den Anforderungen genügt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Hallo simsalabim, mir sind Türfüllhersteller bekannt die mit SE sehr erfolgreich Türfüllungen erstellen. > 21.000 pro Jahr. Warum nenne ich dieses Beispiel? Solange es keine Kirchenfesnter, d.h. sehr individuell ist, schreit dieses nach Automatismus. Mehrere Fenster Modelle. Das Modell muss immer auf den jeweiligen Einbauraum angepasst werden. Es werden Werte über den Bestellvorgang erfasst ..... und fertige Zeichnungen kommen raus oder es geht direkt zur Maschine. Bei der genannten Türmenge geht das dort im Minutentakt. Das CAD-System ist klar Das drumherum ist das Interessante. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arnes, im Kunststoff-Bereich: ja, und dort ist 2D auch der Favorit (wenngleich ich hier der 2D-Drafting-Version immer noch den Vorzug gegenüber dem Autocad gebe), im Holz- und Holz-Alu-Bereich: nein, Schlitz-Zapfen-Verbindungen bei den Holzprofilen, Gehrungs- und Kappschnitte bei Alu, zunehmend Kunststoffteile, außerdem möchte ich auch den Herstellprozess (Fräsvorgang) in der Anlage nachvollziehen (mitsamt aller Messerlippen etc. - da könnt's nämlich auch zu Kollisionen kommen...) @Markus: ja, ist auch interessant, als Zusatznutzen: ich bin aber vor 2-3 Jahren vorallem deshalb gescheitert, weil ich auch dies als Vorteil angeführt hatte, und das ganze Projekt dann aber viel zu umfangreich geworden ist - daher komplett gestorben ... sind auch so Erfahrungen. Aber danke für Feedback! Thomas Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Stellt sich die Frage: Wenn Ihr Standardprofile auf Gehrung zuschneidet und die dazugehörigen Dichtungen, Schrauben... genormt und bekannt sind. Dann wäre es auch möglich, dass das in 2D am schnellsten geht und den Anforderungen genügt.
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Moin, Hab Tischler gelernt und mache nun ne Ausbildung als Techn. Zeichner Fachrichtung Maschinenbau. Würde sagen beim Fensterbau mit Holz und Alu ist 3D sehr von vorteil da man die Sachen im Assembly ja vorher zusammenbauen kann und die genauen Längen herausbekommt! Da dies meist im Holz-Alu Bereich nicht so leicht ist. MFG Poldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
