  Solid Edge
  Keine Skizzenauswahl möglich
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Keine Skizzenauswahl möglich (1290 mal gelesen)
Bud
Sehen Sie sich das Profil von Bud an!   Senden Sie eine Private Message an Bud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche den australischen Kontinent als Laserteil.
Eine Bitmap mit den Konturen habe ich über Corel Draw vektorisiert
und als *.dxf abgespeichert. Dann mit SE V16 geöffnet und mit
3D erstellen eine Skizze im *.par/*.psm Bereich erstellt.
Unter Skizzenprofil bearbeiten habe ich noch ein paar Überschneidungen entfernt. Wenn ich jetzt eine Ausprägung über die Skizze erstellen möchte (für Bohrungen etc.) kann ich machen was ich will, die Skizze läßt sich nicht anwählen.
Gibt es eine Lösung dafür oder mache ich es mir zu kompliziert?
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Auspraegung auswaehlst hast Du dann auch im Pulldown
'aus Skizze' eingestellt?
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte einen Bierdeckel in der Form von Australien anzubieten.
Lars
Bud
erstellt am: 17. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die schnelle antwort
Bei der Ausprägung habe ich auf "aus Skizze wählen" eingestellt
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
ist neben dem Namen der Skizze in der Edgbar ein grauer Pfeil
oder ein rotes Ausrufezeichen? Falls das der Fall ist ist
moeglicherweise das Skizzenprofil nicht OK. Es koennten Kurven
hoeherer Ordnung enthalten sein, die von SE nicht bearbeitet
werden koennen. Der Fehlertext wird in disem fall in der Status-
Zeile angezeigt wenn man die Maus auf den Namen plaziert
modeng
Bud
erstellt am: 17. Jun. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein grauer Pfeil oder rotes Ausrufezeichen neben dem
Skizzennamen
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
da wuesst' ich jetzt auch nichts. Wenn's geht pack die Datei mal
in ein .zip und lad sie mal hoch.
modeng
Bud
erstellt am: 17. Jun. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
da seh ich schwarz. Das sind alles Polylinien mit denen SE nichts
anfangen kann. Leider ist in V16 die Option zum Konvertieren von
Poligonzuegen in einfache Kurven beim Einlesen der .dwg noch nicht
vorhanden. Moeglich dass beim Erstellen der .dwg aus CorelDraw
sich noch etwas einstellen laesst.
modeng
Bud
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Moeglichkeit waere noch es mit der .dwg ueber die V19
zu versuchen. Falls mit der Vereinfachung der Polylinien
klappt daraus eine Auspraegung erstellen und als x_t
abspeichern. Diese kann dann in V16 wieder eingelesen werden
und ggf. kann man sich, so man will, eine Skizze daraus ableiten
modeng
