  Solid Edge
  DWG-Datei-Tüftler gesucht
Autor Thema:  DWG-Datei-Tüftler gesucht (2194 mal gelesen)
BenSensation
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BenSensation an!   Senden Sie eine Private Message an BenSensation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenSensation
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MP-Orgatech-11202.050.zip
Im Anhang ist ne Datei, darin befindet sich ein Stuhl (so heißt es zumindest :-)), ich brauche den darin angeblich befindlichen Stuhl zur Planung einer Firmenfeier.
Schafft es jemand mir daraus eine Stuhl zu machen?
wär super wenn das jemand drauf hat.
Gruß Benny
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
MP-Orgatech-11202.050_solids_sat.zip
Hallo Ben,
bin gerade zufällig über das "DWG" gestolpert
und habe die Dateien mal geöffnet.
Mit ACAD hatte ich in allen 3 Dateien sofort einen Stuhl
Habe dir mal eine sat-Datei (acis) angehängt, vielleicht kannste die einlesen.
Markus
BenSensation
Techniker
erstellt am: 16. Jun. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top, in deiner Datei ist auf jeden fall schon mal mehr drin wie in meiner...
aber wenn ich die datei auf mache, dann fehlen immer noch ein paar teile und das ding ist bei mir ca 10meter groß
kannst du mir das auch als Part-Teil schicken?
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 16. Jun. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bei mir finde ich auch keine weiteren Teile mehr,
und ein Part-Teil kann ich leider auch nicht
Die Größe aber müßtest du doch skalieren können.
Bei mir ist 1 ZE = 1 mm, demnach ist z.B. die Sitzflächenhöhe ca. 45-46cm.
Markus
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Part2.zip
dann tut's vielleicht diese (als Vorlage .asm verwende), ist
im Step 214 Format. Die .sat wurde mit 1mm = 25,4mm erstellt
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jun. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ja fast nach einem mm-inch-Konflikt.
Welche SE Version wird eigentlich verwendet?
Lars
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
MP-Orgatech-11202.zip
Schönen Dank für die Vorlage, Klaus.
Weil das Ding noch etwas huppelig war, und auch die Symmetrie danebenging, hab' ich nochmal dranrumgeschnitzt.
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
nichts zu danken, gerne geschehen ;-) Fuer die Verbesserung
Dir natuerlich auch eine Dankeschoen.
Ich wollt' da nichts dran drehen -- war ja nicht fuer mich :-)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): eigentlich muss ich auch Markus fuer das .sat
danken, denn die Originalvorlage erzeugte zwar ein
.sat File, das aber wollte SE nicht konvertieren :-(
Klaus
BenSensation
Techniker
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hut ab,
ich find das echt faszinierend, dass sich hier immer Fachleute finden, die jedes Problem lösen....
Aber jetzt noch mal für weniger kompetente leute, was muss ich einstellen damit ich das auch hin bekomme?
respektvoll, Benny
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
enthaelt ein .dxf/.dwg ein 3D-Volumenmodell so wird beim Oeffnen
in SE zunaechst mal nur ein Draft angezeigt -- meist wenig brauchbar
und kann man vergessen.
Gleichzeitig wird das enthaltene 3D-Modell in eine .sat im gleichen
Verzeichnis gespeichert.
Dies .sat muss dann im zweiten Arbeitsschritt mit SE geoffnet
und konvertiert werden (Vorlage entweder .par oder .asm je
nach zu erwartendem Modell). Das 3D-Modell muss eine Volumenmodell sein.
Dies .sat File liess sich aber bei mir nicht mit SE oeffnen. Fehler
beim Schreiben der x_t warum ??
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): nur die Datei MP-Orgatech-11202.050_solids.dwg enthielt ein 3D-Modell
modeng
BenSensation
Techniker
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MP-Orgatech-24110.070.zip
Ok, ich hab hier noch so ne Datei, diesmal solls ein Stehtisch sein. Wenn ich die dwg öffne und speichere, dann bekomme ich die sat. Wenn ich die aber öffne, ist das erstens nur ein Gittermodell und zweitens viel zu groß. Aus der dxf kann ich garnichts machen. Muss ich da an irgendwelchen Einstellungen was drehen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
meinst Du mit viel zu groß evtl. 25,4x zu groß?
Dann steht in der SAT Datei als Einheit Inch drin, die Werte sind aber mm.
SAT ist ein Textformat, kannst also Hand anlegen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
also das Beste was ich da rausholen kann ist eine Saeule D = 85
und L = 1020 mehr nicht. Die .sat (das 3D-Modell) wurde im Masstab 1:1000 erstellt
wie's scheint.
Frag doch nochmal Markus (majowi) ob er da mit ACAD mehr raus holt.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jun. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
MP-Orgatech-24110_V16.zip
ist ja kein tolles Modell, ging auch mit ACAD LT
Anbei SE-Format (V16 quick & dirty) plus .stp am AP214 Format
modeng
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dafür diesen Aufwand? ... in der Zeit im Forum kann man das schnell selbst machen.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenSensation 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Aufwand? Das SE Teil ist handgemacht. Nur was willst machen
wenn vom Hersteller nix ausser ein paar Dateien im ACAD Format
bekommst? Die.dwg/.dxf waren bis auf eine nicht brauchbar und
der einen das 3D-Teil nur zum Teil als Volumen enthalten. Dies halt
mit LT oeffnen im 2 1/2-D Bereich Masse entnehmen und SE anwerfen
und 3 Teile basteln, Asm zusammenklopfen -- fettisch
Klaus
