 | Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Thema: Ausprägungslänger verschiedener Ausprägungen in einer Variabeln Definieren ? (985 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, Ich habe eine par mit einer Schnecke, auf der Schnecke sind Zacken 100mm lang 8 stk auf dem Umfang. (alle 45°) Nun möchte ich die länge per Variabel steuern. d.h. ich möchte in der Variabletabelle einen wert ändern, so das sich alle 8 Auspägungen in der länge ändern. Ist das möglich und wenn ja wie ?  Gruss Nicole
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
wenn ich dich richtig verstehe, willst du die Ausprägungslänge von verschiedenen Formelemnten ändern. dazu selektierst du mal das FE, dann klickst du auf Schnellbemassung, dann doppelklickst du die Bemassungslinie, dann gibst du in der Leiste oben ähnlich wie in Excel einfach den Variablennamen ein. Die Variable solltest du natürlich schon angelegt haben lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, wie lege ich eine neue Variable an ? Edit, ok habe eine neue Var. Wie verknüpfe ich die länge der AUsprägung jetzt mit meiner Var ?
Edit2: geht, wie 'geil' Dankeeeeeee Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 15. Jun. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Extras-Variablen-Variablen Und dann schreibst Du den Namen der Variablen und den Wert in die leer Zeile am Ende der Tabelle. Übrigens: Es gibt jetzt Tastauren mit F1-Taste drauf. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
