  Solid Edge
  Voransichten in der Formelement-Bibliothek
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Voransichten in der Formelement-Bibliothek (2510 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geschätztes Forum,
würde mich interessieren, ob jemand von Euch mit der Formelement-Bibliothek arbeitet.
und wenn ja, ob es eine Möglichkeit gibt, die Voransicht der einzelnen abgelegten Formelemente anzupassen.
Die Standard-Ansicht ist ja leider nicht immer sehr aussagekräftig ...
vielen Dank schon mal für Eure Antworten,
Matthias
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss echt keiner woher SE die Voransicht nimmt ?
ich hab auch schon mal die PAR-Datei des Bibliotheks-Elements geöffnet und die Skizze darin anders hingedreht und neu gespeichert.
Voransicht hat sich aber nicht wie bei "normalen" PAR-Dateien geändert
weiss echt keiner was ?
lg, Matthias
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
probiers mal "mit vorschau sofort erstellen"
gehen allerdings nur einfache profile
gruß snap on
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat man uns da was weggenommen. Ich bin der Meinung es gab da früher mal einen Schalter, um ein Bild zuzuweisen.
APeters@BSS-Online.de
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt leider auch keine Änderung der Voransicht.
hab ausserdem eh eingestellt "Vorschau beim Speichern".
Danke erstmal, gibts evtl. noch Hinweise woher SE die Vorschau bezieht ?
lg, Matthias
Arne Peters
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht verstanden, was SnapOn meinte.
Du sollst das Teil öffnen, in das Profil wechseln und dann die Vorschau erstellen.
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab ichs gemacht ... siehe screenshot
aber an der Voransicht änderts leider nix
lg, Matthias
EDIT: wenn ich den Button "sofort erstellen" klicke, schauts ja gut aus, wenn ich die Datei das nächste Mal öffne, dann is sie aber leider wieder weg - ergo es wird nicht gespeichert.
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 15. Jun. 2007 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn Du dann die Einstellung auf "Beim Speichern" lässt wird dann ja nchmal eine Vorschau mit dem Zustand dann erstellt. Oder hast Du gar nicht mehr gespeichert?
Du hast aber schon beim Erstellen noch mehr einfluss, wenn Du etwas zoomst und einfärbst.
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhh...
du bist mein Held, an das mit dem Speichern nachher hab ich natürlich nicht gedacht, ich Trottel.
So wie du es erklärt hast gehts !
DANKE!
schönes WE, Matthias
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
da ja bilder mehr sagen wie worte (dachte ich mal)
hier nun eine überarbeitete variante meines bildes (auch wenn´s eigentlich schon für die katz ist)
nun verständlicher?
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Jun. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun verständlicher?
also wie war das jetzt nochmal ?
Arne Peters
erstellt am: 16. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn das so ist, dann faß Dich bei Deiner nächsten Frage in Geduld.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jun. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lb-racer,
dein Profil ist nicht stabil und muß damit nach dem Einfügen noch bearbeitet werden ... ausserdem würde ich die radien in ein extra FE setzen ... du sparst Beziehungen und es wird übersichtlicher ...
Wenn man dann soweit ist, kann man das Profil als Vorlage ablegen ...
wenn du "nur" nen Ausschnitt haben willst. würde ich es dennoch aufteilen.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
