 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen in Assemly (1367 mal gelesen)
LukasMB Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer von euch kann mir helfen?! Wie bzw. stelle ich ein, dass wenn ich im Assembly eine Bohrung durch mehrere Teile machen will, alle Teile der Baugruppe als Refernz gelten und nicht nur die Referenzebenen der Baugruppe? Bitte um Hilfe Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
moin, pruef mal die Optionen, ev. fehlen da ein paar Haken Extras --> Optionen Auch pruefen: 'Eigenschaften der Vorkommnisse' alle auswaehlbar gesetzt? modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Edge bar die erste Assembly Datei? dann rechte Maustaste? dann finde ich keine Eigenschaften, nur Dateieigenschaften und Eigenschaften der Vorkommnisse,... zeichnen tu ich mit der V18 lg lukas
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
Moin, [...] so da hab ich jetzt bei allen Teilen "Reference" "yes" eingestellt [...] davon wurde nichts gesagt, sie muessen auswaehlbar sein (siehe Opt_Sel.png) Was meinst Du eigentlich mit Referenzteil? Um eine Bohrung eine Ausschnitt in der BG zu machen - waehlt man die Funktion Bohrung oder Ausschnitt - waehlt entweder BG-Feature oder BG-Skizzenbasiertes Feature - dann die entsprechende Flaeche des Teils, ev. warten bis 'QuickPick' erscheint (im Bild die kleine Maus oberhalb ToolTip) Mit RMT kommt dann ein Pop-up in der man das Element waehlen kann - ist die Flaeche ausgewaehlt (Bild Profile_Plane.png) LMT und schon ist man im Profil und kann seine Skizze plazieren - danach Richtung und Tiefe festlegen -- fertig BTW : schon mal die SE-Lernprogramme durchgearbeitet ?? modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Lernprogramme hab ich schon durchgearbeitet und ich arbeite auch schon 5 Jahre mit Solid Edge und jetzt will ich endlich wissen wie das geht, nicht immer herum murksen müssen. Ich beschreibe nocheinmal was mein Problem ist. Wenn ich einen Ausschnitt skizziere (in der Baugruppe) dann kann ich diese Skizze immer nur von meiner Baugruppenebene weg bemaßen, nicht aber von den einzelnen Teilen. Weißt du jetzt was ich meine? lg Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
Aha, so ist das. Dann aktiviere mal den Schalter oben in der Symbolleiste "Peer-Kanten einbeziehen." Das muss man aber nach SE-Neustart wieder aktiviereb. Ist auch durchaus sinnvoll, weil dadurch vermieden wird, das ständig ungewollt Inter-Part-Verknüpfungen generiert werden. In früheren versionen muss man die Kanten einbeziehen. Aber das war nun aus der ursprünglichen Frage wiklich nicht so recht zu herauszulesen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
Moin, [...] und ich arbeite auch schon 5 Jahre mit Solid Edge und jetzt will ich endlich wissen wie das geht [...] und da fragst Du erst jetzt? Aktivier den mal (siehe Bild zu Arnes Beitrag) ist aber schlecht zu sehen ob nun on/off modeng
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
nein, die gibt es nicht. Faehrt der Cursor ueber ein, fuer die Funktion gueltiges, Element so wird das farbig hervorgehoben -- mehr nicht. Mit LMT wird es ausgewaehlt. Automatisch werden durch gestrichelte Linien Beziehungen zu anderen Elementen und durch kleine Symbole Punkte (End-/Mittelpunkt) angezeigt, Die Auswahl laesst sich ueber IntelliSketch einschraenken. Aber auch hier gilt Auswahl nur durch LMT modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasMB
