  Solid Edge
  Probleme beim Datein laden über Netzwerk
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Datein laden über Netzwerk (1370 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich arbeite immer noch mit version 16 aber das ist eine andere geschichte!
Nun habe ich seit einer kleinen umstellung in unserem Netzwerk ein Problem es wurde ein Switch 100 Mbit gegen ein 1 Gbit switch getauscht und sonst eigenlich nicht´s gemacht und die mühle ist langsam als ob kein prozessor drin wäre !
Beim Blick auf die Prozessor auslastung fällt auf das der irgend wo bei 10 % rummtümpelt also nix zu tun hat aber trotzdem geht das laden von einer 200 K Datei vier minuten oder so !
habt ihr ne Idee hat SE was gegen 1 Gbit Netzwerke oder wie ???
kmw
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und wenn du ohne SE einfach so mit dem Explorer mal eine grössere Datei im Netz rumschiebst, gehts dann schneller ? Wenn nein, ist das kein Solid Edge Problem. Ich hatte auch mal ne Zeitlang ein M60, die interne Netzwerkkarte diese schicken notebooks erkennt normalerweise automatisch, welches Protokoll läuft, und normalerweise stellt es sich dann automatisch auf 1 Gb um. Aber das würd ich mal nachschauen, denn es könnte ja auch auf 10 Mbit stehen, wer weiß ... hatte ich auch mal mit einem HP GB-Switch, da musst man dann irgendwas am Switch einstellen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jun. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur einen Switch tausche, ist dass alles andere alt? Alte Kabel, alter Netzwerksoftware und Karten?
Was sagt denn der Rechner zu der Verbindung?
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du es schilderst ist nicht SE der Auslöser für das Problem. Ich würde mal die Netzwerkeinstellungen  der Netzkarten und des Switches checken und mal verschiedene Einstellungen (Voll-/Halbduplex) ausprobieren.
Lars
P.S.: Vielleicht kennt ja der Händler noch eine Einstellung für den Switch.
mueller.p
2GB Ram
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für eure Antworten.
So zum Thema was alles neu ist wir haben vor einem halben Jahr denn server getauscht inkl. software etc.
nun wurde auch noch das netzwerk von 100Mbit auf 1Gbit umgestellt das ist alles.
Also eigentlich alles neu !
Laut der Netzwerkverbindung läuft er mit 1Gbit
Hab noch einen anderen Versuch gemacht und mit einer externen Festplatte ohne Netzwerkverbindung gearbeitet und das geht ab wie Schmit´s Katze !
Unser EDV´ler meint es liegt an SE ( weil er sonst keine Idee hat )!!
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin,
wir hatten das mal 1999 mit V6 oder 7. Gib Deinen Rechner mal einen ganz anderen (Netz) Namen. Bei uns hieß die Domäne CAD und die Rechner CADWS X. Nach umbenennen der PC´s in WSCAD X gings ab wir die Luzie.
Jörg
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
hab erst kürzlich von einem problem mitbekommen, wo´s auch neue server gab
danach war auf einigen rechner gar nicht mehr zu arbeiten
grund war der, dass "systemsteuerung" "System" "Erweitert" "Umgebungsvariable" "Path"irgendwas vom alten server noch drinstand
nach korrektur des eintrages lief alles wieder normal
(nicht das jemand noch meint ich kenn mich mit so einem tüddelkram noch aus, aber blinde hühner trinken auch mal korn, oder besser gesagt, kein korn ist auch keine lösung)
mit laienhaften grüßen
snap on
Arne Peters
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem anderen Fall, der mit bekannt ist, lag die Ursache in unterschiedlichen Patch-Ständen auf Server und Workstations.
Aber es kann auch an den Verknüpfungen liegen. Wenn der Server einen anderen Namen hat, könnte man eventuell mit dem Revision-Manager alle Verknüpfungen in SE-Dokumenten korrigieren lassen. Das geht auch in einem Rutsch über den ganzen Server. Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfungen neu definieren. Aber das Backup vorher nicht vergessen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Jun. 2007 editiert.]
