  Solid Edge
  Schmiernippel nach DIN 71412
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Schmiernippel nach DIN 71412 (3946 mal gelesen)
bikerboy14
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy14 an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy14
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe von einem bestehendem Modell eine 2D-Ableitung erstellt und bemaßt. Nur weiß ich nicht, wie ich das Kegelgewinde richtig bemaße.
Kann mir einer von euch helfen?
Niko
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich bei dem Nippel um ein Rohrgewinde nach DIN 2999 handelt, legst du die Bezugsachse in die Ansicht und vermaßt den Durchmesser,
in der Norm gibt es die passenden Angaben dazu.
MfG Oliver II
Oliver II
TZ
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry habs gefunden , ist nach DIN 158 und arbeitet auch mit einer Bezugebene. die Bezugebene liegt von Aussenkante bis zur Maßebene 2,4 0/+0,3 mm kleinste nutzbare Gewindelänge 4mm. Den Schiernippel gibt es in M6 M8 und M10. Die Kegellänge liegt immer bei 5,5mm.
ich hoffe das es dir hilft.
MfG Oliver II
bikerboy14
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oliver II:
MfG Oliver II
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich Sie jetzt verstehe, füge ich eine Hilfslinie von der Aussenkante zur Innenkante um 2.4mm versetzt und bemaße von der Hilfslinie Breite AS8x1.
Ist das richtig so?
Niko
Oliver II
TZ
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine nicht die Mantelfläche. Wenn Du den Schmiernippel in der Seitenansicht darstellst so das das Gewinde am unteren ende des Schmiernippels ist, die unterste waagerechte Linie. Diese linie versetzt Du nach oben um 2,4 mm. Ich kann dir leider keine Zeichnung schicken, aber wenn du ein normales Tabellenbuch Metall hast kannst du unter Rohrgewinde DIN 2999 nachschlagen, die Bemaßung ist nach dem selben Prinzip.
Ich hoffe ich habe es jetzt richtig verständlich erklärt! Erklären ohne Bilder kann ich nicht gut.
MfG Oliver II
bikerboy14
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Dann habe ich alles richtig gemacht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Niko
Niko
