  Solid Edge
  Positionsblasen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsblasen (926 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei der manuellen Erstellung von Positionsblasen habe einige Probleme:
1. SE scheint nicht richtig zu zählen. Bei drei identischen Teilen zählt SE z.Bsp. nur zwei
In der Baugruppe sieht man eindeutig, dass ein Teil drei mal eingefügt worden ist.
2. Wie kann ich SE beibringen, dass das selektierte Teil als Baugruppe
anzusehen ist?
Danke.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. überprüfe bitte ob das Teil im ASM in den Eigenschaften der Vorkommnisse korrekt eingestellt ist. Es sollte dort eingestellt sein, das es in Stücklisten (Auszügen) einbezogen wird.
zu 2. In den Stücklisteneigenschaften kannst Du einstellen wie Teile gehandhabt werden. Du kannst allerdings nicht aus einem Part in der Stl ein ASM machen.
Lars
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2. siehe Bild
René
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, es lag an den Vorkommnissen. Nur das dem Eigenschaftstext bekomme ich nicht geregelt.
Es wird immer nur ein Part in die Stückliste eingetragen.
