  Solid Edge
  Riffelblech
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Riffelblech (3570 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an die Gemeinde.
Bin nicht so ein Blechspezi. Nun muss ich ein Riffelblech in 3D darstellen. Spielt keine Rolle wie geriffelt, hauptsache Riffeln drauf. Hat jemand einen  Tip ob ich irgendeine Vorlage bekomme, wo ich dann nur noch die Blechdimensionen anpassen muss? Oder ein Tip wie ich am Besten die Riffeln mache.
Besten Dank im voraus..
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Riffel = Ausprägung?
Riffeln = Muster von Ausprägungen.
Evtl reicht es auch ein Bild auf das Blech zu machen.
Lars
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
mache ein Foto von einen Riffelblech, lege es als Textur auf die Fläche die Geriffelt sein soll, so siehst du im 3D Modell das es ein Riffelblech ist. Ich habe mir mal die mühe gemacht ein riffelblech in 3d zu zeichnen kann es aber nicht hier ins Froum stellen (nicht mal ein Bild). Habe aber leider keine Möglichkeit dieses Blech in die Geometrie zu bekommen die ich haben möchte (z.B. Trittstufen).
MfG Oliver II
