  Solid Edge
  Gussteile mit Anzug und Radien vermassen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Gussteile mit Anzug und Radien vermassen (2445 mal gelesen)
PPellaton
Sehen Sie sich das Profil von PPellaton an!   Senden Sie eine Private Message an PPellaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPellaton
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Gussteil mit Anzug und Radien modeliert. Wenn ich nun von diesem Teil eine Zeichnung erstelle, so kann ich bei einem Steg z.b keine Kanten vermassen (es gibt ja keine, da verrundet). Ich würde aber gerne die Virtuelle Kante vermassen.
Ich komme ursprünglich von UG und weiss, das dort ein Schalter "Virtuel Intersection Curve" gesetzt werden konnte und das Problem war gelöst. Gibts sowas in Solid Edge oder hat mir sonst jemand einen guten Tip?
Die Lösung über Skizzen im Modell gefällt mir nicht, da sie zu aufwendig ist.
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht dein Gußteil vereinfachen in dem du die Radien unterdrückst, und diese als Ansicht in die Draft einlädst und dann vermaßen?
MfG Oliver II
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
reicht "tangentenkanten" einblenden, in den ansichtseigenschaften, nicht aus?
gruß snap on
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich Dein Problem richtig verstanden habe. Im Draft und und auch in der Profilumgebung gibt es den Intellisketch. Dort kann man Fangoptionen einstellen.
Vielleicht bringt es dir etwas wenn Du dort mal Schnittpunkt mit aktivierst oder die Tangentenpunkte verwendest.
Lars
PPellaton
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier noch ein Bild. Leider hat mir bis jetzt noch keine Antwort weitergeholfen.
Grüsse
Patrice
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Rippe würde ich nie in der Draufsicht bemaßen, weil es sonst ständig Nachfragen gibt.
Im Schnitt mußt Du einen Punkt in den theoretischen Schnittpunkt legen, dann geht es so wie Du meinst.
Wenn die Schräge und der Radius nicht zu groß sind einfach ignorieren.
Man kann auch als Maßtext schreiben: Breite + 2 Grad / Seite
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kmw
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig davon, ob es Sinn macht das zu bemaßen:
Als erstes guck, ob unter Extras Intellisketch Beziehungen der Schnittpunkt aktiviert ist (ich versteh nicht, wieso der per default aus ist), mach einfach Haken überall rein, wie Lars schon sagt.
Dann fahre geschickt beim bemassen erst die eine Linie an, dann die andere und dann fängt sich das Mass den virtuellen Schnittpunkt, und das sogar assoziativ, damit spart man sich das erzeugen eines Punktes in der gezeichneten Ansicht.
Falls das nicht gelingt, man kann sich jederzeit in der gezeichneten Ansicht Geometrie dazukonstruieren.
