  Solid Edge
  Assembly Dateien für TurboCad nutzbar machen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly Dateien für TurboCad nutzbar machen (2588 mal gelesen)
egoexpress
Sehen Sie sich das Profil von egoexpress an!   Senden Sie eine Private Message an egoexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egoexpress
erstellt am: 10. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich bin neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe. Wie alle Neuen
Ich habe mit Part Bauteile erstellt, und diese dann im Assembler zusammengesetzt. Hat alles prima geklappt.
Aber nun ist es so, dass ich die Baugruppen im dxf Format benötige, da sie in einem anderen Programm weiterverwendet werden sollen.
Das Konvertieren an sich funktioniert, aber irgendwie ist der Wurm drin.
Nun habe ich die Testversion von Rhino versucht:
Diese kann zwar die Baugruppe, wenn ich sie in SE V19 als igs abspeichere, darstellen, aber eine funktionierende dxf kann ich damit auch nicht erstellen.
TurboCad meldet:
Auditing dimstyle Standard. handle 01EC
ERROR -- dimstyle shapefileobjhandle references nonexistent shapefile 11
und meint beim Versuch die dxf als stl zu speichern
Failed to save: no solid objects found.
Habe ich bei SE etwas übersehen? Ich habe Beziehungen gesetzt, und alle Teile sind endgültig positioniert.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal kurzes break.
Wie brauchst du deine Daten in Turbocad? 2D oder 3D?
Wenn 2D, dann mache von deiner Baugruppe und den Einzelteilen in SE Zeichnungen, konvertiere die zu dxf und lese sie in Turbocad wieder ein.
Wenn 3D, exportiere in SE nach step oder Iges und lese die Daten dann in Turbocad wieder ein.
Mit dem Geraffel von 3D Daten über dxf rauschreiben und in einem anderen CAD als irgendwas einlesen fangen wir garnicht erst an. Damit befassen wir uns erst wenn garkeine andere Möglichkeit mehr besteht.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 10. Jun. 2007 editiert.]
egoexpress
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Erstmal Danke für die zügige Antwort!
Ich brauche sie in 3D, da sie innerhalb eines selbst geschriebenen Programmes drei dimensional animiert werden sollen. Dazu muss ich die einzelnen Baupruppen als 'ganze' Teile exportieren können.
Wir haben schon alle Formate, die SE ausgeben kann, ausprobiert. Im IGES und STEP Format auch.
Ich denke eher, dass es an einem Fehler beim Zusammenbauen der Teile im Assembler meinerseits gegeben hat.
Wenn ich mir die Bauteileigenschaften im Assembler ansehe, können manche Werte eigentlich nicht stimmen. Merkwürdigerweise sieht im Assembler alles normal aus. Also alles am rechten Platz.
Vielleicht multiple Bauteilursprünge? Ich spekuliere gerade, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung.
[Diese Nachricht wurde von egoexpress am 10. Jun. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst das, Du brauchst eine .dxf mit eingebettetem 3D Teil, sowie
man sie mit ACAD erzeugen kann?
Das wird mit SE nicht gehen, entweder 2D oder 3D als .stp/.iges/.sat
Parasolid
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lade mir gerade mal die TC 12.5 Testversion herunter.
In 10 Minuten weiss ich mehr
War zu optimistisch, Downloaddatei ist fehlerhaft oder beschädigt.
Ich versuchs erneut
Gruß Mike
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Update:
Step geht iges nicht.
Export in SE mit Default Werten und Import in TC ebenfals mit Defaultwerten.
Das Drahtgittermodell habe ich schnell mal gerendert, damit man wenigstens was vernünftiges sieht im TC
Gruß Mike
egoexpress
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen1.rar
Vielen Dank Leute, zumindest mal ein Ansatz.
@Mike
Wärst du so nett mal eine Beispieldatei von mir in Turbocad zu öffnen?
Christian
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon sind wir bei Grundlagen in SE
In deiner Zipdatei ist nur die Baugruppendatei. In ihr wird gespeichert welche Bauteile wie zueinander positioniert sind um mal nur das wichtigste zu nennen.
Die acht Bauteile die in der asm verbaut sind, sind in extra Dateien gespeichert.
Die musst du mitschicken, damit ich die Baugruppe öffnen kann und sie so sehe wie sie sein soll.
Die Asm Datei alleine, ist wie eine Flasche Bier ohne Inhalt
Die Part Files liegen bei dir unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Chris\Eigene Dateien\"
Gruß Mike
egoexpress
erstellt am: 10. Jun. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen.rar
Meine Grundlagen sind...das Tutorial
Sorry, ich bin absoluter Amateur in SE. Deswegen noch einmal vielen Dank für Deine/eure Unterstützung.
hier mal die part Dateien. Ich glaube es sind ein paar mehr, als benötigt.
Christian
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlen noch zwei Files
Pivot_Daempfer.par und MK_Winkel_flach_mit_Blindschraube.par
Solange du nur am probieren bist mit SE, speichere alle Dateien zu einem Projekt im gleichen Ordner. Das erleichtert das arbeiten. Es gibt zwar ein Tool dazu um alles was zu einer BG gehört mit einem Mal in einen Ordner zu kopieren, aber das wäre zu Beginn wohl etas zuviel des guten
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
da muessen wohl ein paar Seiten fehlen oder wurden uebersprungen ;-)
Stichwort: stabile Profile erstellen  [das ist (C) Rueben-Rudi]
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn das heute noch über die Bühne soll, dann solltest du dich etwas beeilen. @egoexpress
Bis Mitternacht lasse ich den Rechner nicht an und morgen auf Arbeit installiere ich bestimmt kein Turbocad. Und bis morgen Abend willst du doch auch nicht warten.
Ich zitiere jetzt mal einen Arbeitskollegen: "Net reden...., machen!"
Gruß Mike
egoexpress
erstellt am: 10. Jun. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen_update.rar
Vielen Dank, hier die Dateien
Christian
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmen1.zip
Nabbend,
im Bild die kpl BG in Turbocad und im zip File die Step Datei, die ich in Turbocad eingelesen habe.
Wie dort dann der weitere Verfahrensweg ist, ka
Gruß Mike
egoexpress
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Konvertierung. Nun muss sich noch zeigen, ob wir die Datei implementieren können.
Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
Christian
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egoexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ach ich sehe das nicht so eng, ich nehme auch eine Vorrauszahlung an units *G*
Gruß Mike
egoexpress
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Zusammengebaut sieht es nun so aus. Vorderpartie mit Lenkrad und Pedalerie fehlt aber noch.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe. Besonders an Mike!
