  Solid Edge
  'Beziehungen' verschwunden
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  'Beziehungen' verschwunden (2806 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben, ich habe vorhin eine DXF geöffnet und habe die Skizze in ein par kopiert, seit dem sehe ich die 'Beziehungen' nicht mehr.
Wenn ich eine neue Par erstelle und eine auspägung machen will, sehe ich die Mittellinie die kleine die normal Automatisch da ist) und wenn die Ecken verbunden sind (die Quadrate) nicht mehr.
Auch wenn ich 2 Linien eine Parallele beziehung verpasse, wird das nicht mehr dargestellt.
Auch die Farbe ändert sich nicht mehr, wenn die Linien alle Diffiniert sind.
Wenn ich auf Zurück klicke und die Materialstärker oder tiefe der Ausprägung angebe, werden sie kurz angezeigt. (siehe Bilder)
Einfach nichts mehr
Weiss jemand Rat ?
Nicole
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte doch bitte in der profilumgebung unter Extras die Beziehungssymbole ein. Geht es dann wieder?
Lars
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
die Linien im .dxf sind *nicht* mit einander verbunden. Daher fehlen
auch die kleinen Quadrate an den Enden. Sofern das .dxf in eine Skizze
kopiert wurde stoert SE sich nicht an den nicht verbundenen Linien.
Man muss sie halt, wenn's einen stoert, manuell verbinden, dann bemassen
um die Skizze vollstaendig bestimmt zu haben.
das die Parallelbeziehung nicht angezeigt wird koennte seinen Grund
in der von Lars beschrieben Ursache haben oder in der Skizze ist unter
Extras --> 'Beziehungen erhalten' deaktiviert
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jun. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Manuell muß nicht ganz sein. Man kann auch unter Extras --> Bemassung den Beziehungsassistenten dazu nutzen.
Lars
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
wenn Du wie oben gesagt unter Extras die "Beziehungssymbole" und den "Ausrichtungsanzeiger" wieder eingeschaltet hast, brauchst Du nur noch unter "Prüfen" einschalten " Farben der Skizzenbeziehungen" dann wechselt die Farbe der Skizze auch wieder wenn die Linien kompl. definiert sind.
stw
stw
Nicole32
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Danke, das habe ich schon länger an
Und seit dem gibt es KEINE undefenierten Teile mehr
Nicole
