  Solid Edge
  Auto- Textblase
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto- Textblase (1669 mal gelesen)
Corey
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Corey an!   Senden Sie eine Private Message an Corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corey
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Funktion Auto-Textblase. Wenn ich in mehreren Ansichten Positionsnummern für die Teile anbringen möchte stehen da keine Positionsnummern, sondern 'NA'!
Bin folgendermaßen vorgegangen: Baugruppe in 3 Ansichten in Draft gezogen. Auto-Textblase angewählt, über Stückliste-Eigenschaften die Textblaseneigenschaften eingestellt und über Listensteuerung die Teile ausgeschlossen, die in der Ansicht nicht angezogen werden sollen. Fertig, passt soweit.
Der Fehler entsteht wenn ich nun genauso in einer weiteren Ansicht vorgehe, hier jedoch über die Listensteuerung nur die Teile anziehen möchte die ich in der anderen Ansicht zuvor ausgeschlossen habe!
Die Nummerierung beginnt in der zweiten Ansicht bei Pos.1, die jedoch auch schon in der ersten Ansicht exisitert! Will man nun die Pos-Nr. manuell ändern erscheint überall an Stelle der Nummern 'NA'    (passiert auch wenn ich das Draft speichere ohne die Nr. vorher geändert zu haben!)
Denke mal das SE ein Probleme damit hat, das die Unterschiedlichen Teile die gleiche Pos. Nr besitzen und mit der gleichen aktiven Stückliste verknüpft werden!
Läßt sich irgendwie einstellen das die Pos.-Nr. der zweiten Ansicht fortlaufend zu der ersten sind? (Stüli 1 endet mit Pos. 40, Stüli 2 beginnt mit 41...)
Gibt es eine andere Lösung, bei der dieses Problem vermieden wird?
Wünsch schon mal ein schönes Wochenende!
MfG, Corey
