| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Scrollen während Befehl aktiv ist (1568 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, gibt es eine Möglichkeut, das Scrollen der Maus als rein/rauszoomen während eines aktiven Befehls zu nutzen? Mir ist gerade aufgefallen, das bei aktivem Bemassungsbefehl das Scrollen nicht geht, also Fnester vergrößern wählen, dann Ausschnit, reinzommen, rMt und endlich weitermachen ... das könnte doch besser gehen oder? Vielleict habe ich ja eine Funktion auf dem Scrollrad übersehen? Bis die Tage Bernd PS: Wie macht Ihr das wenn Ihr keinen SpaceXXX zur Hand habt? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Corey Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, Mit gedrückter Strg-Taste + Mausrad gedrückt + bewegen der Maus kannst du zoomen. Durch Shift + Mausrad gedrückt + bewegen der Maus kannst du den Ausschnitt verschieben! Hoffe das hilft dir! MfG, Corey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Strg - RMT sollte immer Zoomen, ansonsten kann ich nur den Spacetraveller (oder vielleicht den günstigeren Spacenavigator) empfehlen, den hab ich immer dabei. Ohne pack ich Solid Edge nicht mehr an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs, auf Euch ist Verlass ... morgen mal probieren. Ich habe im Büro z. Zt. auf einem Rechner SE, auf dem anderen SWX , der SE Rechner ist leider nur zum Anzeigen auf dem SWX Gerät wird konstruiert da bleibt der SP am SWX Rechner und SE muß ohne auskommen ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
