| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Automatische Stücklisten (1968 mal gelesen)
Corey Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ist es möglich eine Stückliste automatisch erstellen zu lassen ohne jedes mal vorher den Button im Draft drücken und die Ansichten manuell auszuwählen zu müssen?  Sie soll automatisch erstellt werden sobald ich die Baugruppe reinziehe... Habe bislang nur einen halbwegs funktionalen Weg gefunden: Leeres Part abgespeichert & in das Draft gezogen (mit drei Ansichten + kleine Iso-Ansicht. Anschließend von diesen leeren Ansichten eine Stückliste erstellt (in den Eigenschaften die Größe, Platzierung, gewählten Spalten etc. eingestellt). Das ganze dann als Quicksheet- Vorlage abgespeichert. Funktioniert, beim reinziehen der Baugruppe wird Stückliste an gewünschter Position & mit Einträgen erstellt. Nachteil: Ich kann die Baugruppen nur direkt aus der Edge Bar in das Quicksheet ziehen, nicht mehr über den Zeichnungsansichts-Assi. Kann dadurch nicht mehr die Lage der Teile beeinflussen (d.h. die Frontansicht kann die Seitenansicht sein, wenn das Bauteil in einer anderen Lage erstellt wurde) oder andere Einstellungen im Zeichnungsansichts-Assi vornehmen. Macht das Sinn? Kennt jemand von euch einen anderen, besseren Weg? (z.B. über ein Makro?)Falls nicht, seht ihr weitere Nachteile warum ich den oben beschriebenen Weg nicht gehen sollte?  Vielen Dank im voraus, MfG, Corey
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corey
Es gibt den Befehl Auszug. Rechter Klick aufs Assembly und Auszug anwählen. Dort kann man dann sowohl Stückliste als auch Mengenübersichtslisten oder Strukturstücklisten erstellen. Hilft das vielleicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw! Danke für die schnelle Antwort. Das ist vom Prinzip her eine gute Idee, aber wie bekomme ich die Stückliste denn dann ins Draft? Soweit ich das sehe, kann ich den Auszug im Assembly nur speichern (als txt), drucken und kopieren . Sie läßt sich aber anscheinend nicht im Draft einfügen, oder übersehe ich da was MfG, Corey
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corey
Mit Bordmitteln, also ohne pdm - System oder Zusatzsoftware fällt mir dazu auch nichts weiter ein. Im Draft gibts halt die Stücklistenfunktion für den rudimentären Gebrauch und die muss halt so bedient werden, wie vorgegeben. Grad bei Stücklisten gibts eine riesige Auswahl an individuell angepassten Lösungen. Jeder Anwender will da seinen eigenen Weg gehen. Mein Vorschlag ist immer, schau Dir an, was die Software hergibt, was geht und was nicht und pass die historisch gewachsenen Abläufe in der Firma an, das ist meist besser und vor allem günstiger als mit aller Gewalt die Software anzupassen. Dann ist alles schön assoziativ und der Aufwand bleibt insgesamt gering. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
