  Solid Edge
  myNu Druckt jedes Blatt einzeln in pdf
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  myNu Druckt jedes Blatt einzeln in pdf (2888 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
ich habe mal bissl mit myNu 4.0.1 rumgetestet und habe festgestellt, das von einer dft immer nur eine seite in eine pdf gedruckt wird.
Das heisst wenn ich eine dft mit 5 Blättern habe, hat meine pdf nur eine Seite. (die letzte)
Wenn ich es an den Drucker ausgeben würde, wäre es wohl ok.
Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung das ich in der pdf soviel Seiten wie Blätter in der dft habe ?
Wenn ich in pdf Drucke direkt aus SE, habe ich die gleiche anzahl von Seiten wie Blätter.
Gruss Nicole
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Vielleicht funktioniert das mit MULTIDOC (falls dein Programm diese Funktion unterstützt), bei meinem PDF Drucker funktioniert das mit dieser Funktion.
LG Mike
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das mit PDFFactory. Das wird in Windows wie ein Drucker eingebunden. Dann braucht man im SE nur auf drucken zu gehen und PDFFactory als Drucker aus zu wählen.
René
René
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
du musst den Knopf drücken "alle Blätter ausdrucken".
Ich weiß aber nicht, ob er ein PDF mit 5 Blättern erzeugt, oder 5 PDF´s.
tschau,
Rainer
Nicole32
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Hey,
tschau,
Rainer
Genau das ist das Problem, es werden dann 5 pdf's erzeugt, da ich 30 dft's ausdrucke (in pdf) muss ich natürlich den Hacken machen bei 'alle Blätter ausdrucken'.
Da ich soviel in die pdf Drucke, möchte ich natürlich keinen eigenen Namen vergeben, somit macht Acrobat das selber und es werden bei einer dft mit 5 Blättern 2 PDF's mit gleichem Namen 'gedruckt'.
Somit habe ich von jeder dft nur die letzte Seite
Weiss jemand Rat ?
Gruss Nicole
Nicole32
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nicole32:
[QUOTE]Original erstellt von Rainer Lwr:
[b]Hey,
tschau,
Rainer
Da ich soviel in die pdf Drucke, möchte ich natürlich keinen eigenen Namen vergeben, somit macht Acrobat das selber und es werden bei einer dft mit 5 Blättern 5 PDF's mit gleichem Namen 'gedruckt'.
Weiss jemand Rat ?
Gruss Nicole[/B][/QUOTE]
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Nicole,
Lade dir hier http://www.shbox.de/freepdf.htm
mal den PDF Drucker herunter und versuchs mit dem. Der hat die Funktion MULTIDOC.
Mike
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie ich oben schon geschrieben habe benutzen wir PDFFactory.
Ich gehe im Draft dann einfach auf drucken wähle die PDFFactory als Drucker aus und sag ihm er soll alle Blätter drucken oder nur Blat xy oder y bis y. Dann erzeugt er ein PDF Dokument mit allen von mir angegebenen dft Blättern.
René
René
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dragonbeat: Es geht doch um den Ausdruck im Batchbetrieb.
@Nicole: Da mußt Du wohl Gunni mal fragen.
APeters@BSS-Online.de
Rainer Lwr
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade mal getestet. Unter Normalbetrieb funktioniert es einwandfrei. Mit Plotliste klappt leider nicht.
Bei unserem PDF-Drucker wird uns eine Mail geschickt, die eine fortlaufende Nummer hat, plus eigenes Kürzel, plus Dateiname. Darum schickt er mir dann auch 5 einzelne Mails mit je einer PDF-Datei.
Anbei mal ein Bild von den PDF-Druckereinstellungen.
tschau,
Rainer
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch5045.zip
da WAD (works as designed). es werden bei x Blaettern und n Drucken
je Blatt n*x einzelne Druckkommandos abgesetzt.
Vielleicht hilft Dir ja das Batch.exe weiter, die Option 'Keep sheets
together' ist zu setzen.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2007 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwann habe ich mal geschrieben das in jeder Zeichnung nur ein Blatt sein sollte ... u. a. aus den oben genannten Problemen.
PS: dasselbe passiert auch, wenn man den Druckbefehl aus dem Betriebssystem heraus absetzt
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd,
wenn in SE die Option 'Alle Blaetter' gesetzt ist wird eine Datei
erzeugt.
Klaus
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
myNu41.zip
Hallo Forum,
habe mich mal dem Wunsch, alle Blätter einer Draft-Datei in nur eine PDF-Datei drucken zu können, angenommen ("Sammeldruck").
Eine Testversion von myNu (V4.1.0 beta) habe ich dieser Nachricht beigefügt. Zum ausprobieren einfach die alte exe-Datei (V4.0.1) gegen die neue (V4.1.0) austauschen.
Sagt bitte bescheid, ob die Funktionalität so den Erwartungen entspricht.
Grüsse
Gunni
(die, die V4.0.1 noch nicht haben können diese unter http://www.siritec.com  herunterladen)
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wir wollen evtl. myNu für unsere Auftragsabwicklung nutzen.
Funktioniert das Tool auch mit dem Viewer von Solid Edge?
Hat das mal jemand ausprobiert?
Eddie
modeng
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nicht gehen, da die interne Druckfunktion von SE benutzt
wird, es muss also SE mit einer API, die das erlaubt auf dem PC
vorhanden sein. Das kostenpflichtige 2D *sollte* reichen
modeng
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
kostenpflichtige 2D
dachte das gibts "so"
Wann schläfst du eigentlich Klaus??
modeng
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
ist doch klar: im Buero, denn der Schlaf soll der gesuendeste sein ;-)
SE-2D (Drafting)
- freie Version ohne API, kann nicht auf dem gleichen PC wie die
  volle Version installiert werden, Lizenz gueltig fuer 1 Jahr, kann
  verlaengert werden
- kostenpfl. Version, hat API auf Draft und 2D-Objekte(!) beschraenkt,
  wird von der Vollversions-CD istalliert, Kosten: einmalig 0,00;
  Wartung ca. 500,00 jaehrlich.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Jul. 2007 editiert.]
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt nich.... eben ausprobiert.
Wäre schön gewesen, da man in nem Viewer nicht
aus Versehen etwas ändern kann und wir so natürlich
wieder mal mehr Lizenzen von Solid brauchen, um drucken zu können.
Nächste Frage:
Guter einfach zu bedienender PDF Drucker, der auch A0 kann?
Und vielleicht nichts kostet?
Eddie
modeng
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
dann haettest Du Dir die Frage auch sparen koennen, und ich mir mein
Posting ...
modeng
Arne Peters
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Was machst Du denn hier. Ich denk Du schweißt in SWXSolidWorks?
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng:
Du muss schneller werden....
[Diese Nachricht wurde von Eddie66 am 13. Jul. 2007 editiert.]
eberhard_heisch
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von eberhard_heisch an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard_heisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard_heisch
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
hast Du schon mal das Programm PDFCreator getestet. (kostet nichts)
Erzeugt bei mehreren Blättern vom Draft ein PDF mit mehreren Blättern.
Hier der Link: http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/download
E.Heisch
modeng
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
das soll myNu (4.1) auch machen siehe Beitrag von Gunni
modeng
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
danke der Nachfrage ... du weißt doch wie das ist: wenn man verwöhnt ist und Audi fährt ist der Umstieg auf Skoda gewöhnungsbedürftig
PS: Ausserdem seit Ihr alle so nett ...
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
ich nehme an wirklich geholfen hat Dir keiner der Beiträge.
Ich darf zusammenfassen:
- Du willst im Batchbetrieb drucken
- Pro Draft soll eine PDF rauskommen
- Bei mehreren Blättern in einem Draft soll auch
  ein PDF mit mehreren Blättern rauskommen
Frage:  - Warum muss es myNu sein ??
Unter C:\Programme\Solid Edge V18\Custom\Batch liegt eine Batch.exe die Deine Anforderungen schon erfüllt. Die PDF kommen genau so raus wie Du es gerne hättest.
Schreib kurz was Du an dem Programm vermisst, dann programmiere ich das hinzu. Es sollte aber im (zeitlichen) Rahmen bleiben.
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caeman,
das Problem ist doch schon längst gelöst. Eigendlich sollte Ihr der 14. Beitrag von Oben weitergeholfen haben.
Gunni
caeman
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich !
Ich hatte 4.0.1 und 4.1.0 nicht auf die Reihe gebracht.
Und dann auch noch nach einem Eintrag von Nicole gesucht wo drin steht Super, Danke, hat mir geholfen oder so ähnlich.
Sorry
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
und ausserdem:  das Batch.exe kann das auch (10. Beitrag)
caeman
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
... das hatte ich ja geschrieben.
Ich wollte nur wissen was ihr daran nicht gefällt.
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag 10 verweist auf die Version 5.0.45
SE ist bei Version 5.0.29 (stehengeblieben)
Nur wenn in der Firma MyNu im Einsatz und sie moechte/soll/will es
benutzen, ja dann wird's halt angepasst ;-)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte mal Nachfragen ob schon jemand bekannt ist, ob es die V4.1.0-Beta nun als V4.1. gibt.
Die Beta ist ja am 30.09. abgelaufen.
Leider nimmt er die Lizenznummer der 4.0.1 nicht bei der 4.1-Beta, und für uns sind die Neuerungen ideal.
WackerM
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
myNu41_b2.zip
Hallo WackerM,
Sorry, bin leider noch nicht dazu gekommen aus myNu 4.1 Beta 1 ein final Release zu machen. Habe diesem Beitrag deshalb die Beta 2 beigefügt, die bis zum 31.12.2007 läuft. Bis dahin sollte dann das Final-Release verfügbar sein.
Gunni
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Hat schon jemand eine Frage an support@siritec.com gesendet und ANTWORT erhalten.
Ich leider nicht. Bisher bekam ich nur über dieses Forum meine Antworten
Hatte zuletzt im Oktober bei siritec angefragt wie  sich myNu bei der Einstellung der Druckqualität verhält.
Bei unserem HP Disgnjet 500 haben wir für die Formate A2 bis A0 Druckoptionen gespeichert (Quick-Set).
Eine Einstellung ist der Schnelldruck (Entwurf). Diesen verwenden wir, weil die Zeichnungen bei Normaldruck zu nasss werden.
myNu verwendet hier aber scheinbar die Standarteinstellung in dem "Normaldruck" eingestellt ist, und dies lässt sich nicht ändern (Aussage des Admin).
Hat jemand eine Idee bzw. Lösung, den auf die Plotlistenfunktion würden wir nur ungern verzichten.
M. Wacker
modeng
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu muesste MyNu den Dialog 'Eigenschaften' des jeweiligen
Druckers aktivieren. Dies ist aber nicht vorgesehen und
auch bei der Vielzahl der Drucker kaum moeglich.
Abhilfe waere: einen neuen Drucker des gleichen Typs mit den
gewuenschten Einstellungen anlegen und diesen dann angeben.
Das sollte dann klappen.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
das dies Druckerspezifische Einstellungen sind und dies deshalb bei der Vielzahl von Druckern nicht einbindbar ist, ist nachvollziehbar.
Das Anlegen eines neuen Drucker mit geänderten Stanardeinstellungen hat nicht geklappt. Unser Admin hat aber nochmal die Einstellungen in der Registry angeschaut und einen Def-Eintrag mit einer Zahlenreihe gefunden. Dann hat er eine neu Einstellung angelegt in der zum Standard nur der Schnelldruck anders war und hat diese Zahlenreihe
unter dem Def-Eintrag eingefügt.
Dann noch bei jedem User die unter Druckeigenschaften des Drucker den Standard neu übernommen.
Nun können wir wieder mit myNu drucken, und alle sind glücklich
Danke, Gruß und schönes Wochenende
M.Wacker
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Gutes Neues Jahr an alle,
@gunni
wollte mal anfragen ob es schon eine "Final-Release" für myNu4.1 gibt. Leider kommt seit 2008 wieder "Lizenz abgelaufen..."
WackerM
Original erstellt von gunni:
Hallo WackerM,
Gunni
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 14. Jan. 2008 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM,
das Final Release von myNu 4.1 ist ab heute Verfügbar.
Es kann unter
heruntergeladen werden.
Das Programm steht nun unter den Lizenzbedingungen der CC-GNU-GPL, d.h. es ist ab sofort freie Software mit offengelegtem Quelltext. Jeder kann sich somit aktiv an der Weiterentwicklung des Programms beteiligen.
Eine aktive Weiterentwicklung des Programms seitens der User ist auch aus dem Grund erforderlich, da ich selber keine Nachfolgeversion mehr veröffenlichen werde, da die Lizenzierungsbereitschaft seitens der Benutzer, mit wenigen Außnahmen, nicht existent war. Von der Version 4.0 wurden insgesamt von 11 User 99 Lizenzen geordert. Die Downloads der Software lagen im Vergleich dazu im Durchschnitt bei ca. 30 pro Monat. Dies ergibt eine gesamte Downloadzahl von ca. 720 seit erscheinens der Version 4.0 vor ca. 2 Jahren. Die Lizenzierungsquote ist also mehr als bescheiden gewesen.
Da ich Beruflich nicht mehr mit Solid Edge arbeite, besteht bei mir auch kein persönliches Interesse mehr daran, die Software weiter zu entwickeln.
Falls Ihr Benutzer also ein Interesse an der Weiterentwicklung der Software habt, so müsst Ihr die Weiterentwicklung ab sofort selber in die Hand nehmen.
Grüsse Gunni
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gunni,
das ist schade aber verständlich.
Danke für die bisherige Unterstützung
WackerM
