 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Schnittansicht, unerklärliche Schrafur im Hintergrund (2451 mal gelesen)
wiebke Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Studentenversion von SE V17. Beim erstellen einer bestimmten Schnittansicht, kommt manchmal eine Fehlermeldung immer ist aber der Hintergrund mit schraffiert. Das passiert aber nur bei einem Schnitt, bei anderen nicht.. Die Datei ist im Anhang. Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank Wiebke Scheppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
Ich wette irgendein Teil verursacht dies. Du hast sicher irgendwelche Daten aus dem www geladen und verbaut. Selbst eine kleine Kugel die nicht korrekt aus 2 Halbschalen besteht kann so etwas verursachen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiebke Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Danke für deine Antwort, ich habe das auch schon überlegt, nur wenn ich die Teile alle einzeln in der gleichen Ebene schneide, dann kommt keine Hintergrundschraffur.. also nur beim komplett Zusammenbau.. Hast du dafür eine Erklärung? Liebe Grüße Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
Hast Du die Teile überprüft? Mit Prüfen --> Geometrie prüfen? Ich wette das dort irgendein Teil der Knackpunkt ist. Vielleicht passiert es ja auch nur, weil du das Teil bissl blöd erwischt hast beim Schneiden... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
wiebke Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von Traceparts was heruntergeladen. Da an der Stelle 2 Bauteile zusammenstoßen kann ich die Schnittlinen recht genau positionieren (denke ich mal) und wenn ich nur die Teile einzeln an genau dieser Stelle schneide, dann gehts. Aber nicht im zusammengebauten Zustand... Grüße Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jun. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
Das passiert auch, wenn du mit der Schnittlinie genau auf eine Kante kommst, das mag parasolid nicht so gern, Punkt auf Punkt, bzw. Berührung auf Null geht intern gegen unendlich ... so wurde mir das zumindest mal erklärt Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
wiebke Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiebke
Überprüfe doch mal bitte ob die Wälzlager geometrisch i.o. sind. Vielleicht läßt sich so eine Kugel auch schnell reparieren (Rotationsausprägung eines Halbkreises). Man könnte auch alles selbst machen, zur Übung. Übrigens gibt es auch für SE Normteile, die anschließend echte Parts sind. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
