Thema: erzeugte emf-Dateien (1159 mal gelesen)
Zordan_Zumbel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 01.02.2006 Win XP - SE V17/SP13 Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, emf-Dateien von Drafts - ich weiß das ist nicht neu und es gibt auch schon einige Threads - aber keine brauchbare Antwort. Bei uns liegen die emf-Dateien von C:\Dokumente und Einstellungen\pankratw\Lokale Einstellungen\Temp\... und laufende Unterverzeichnissnr.... (2-30) Darin liegen die Dateien mit genau der richtigen Zeichnungsnummer als Namen (wie eine Draft). Kann dies beim Erstellen von dxf-Dateien passieren oder wenn eine Draft mit dem SE- Viewer angesehen wird. Gibt es da neue Erkentnisse? Danke Gruß Zordan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Witzbold 1)die Dateien belegen Speicherplatz (ok. nur lästig) 2)die Daten haben an dieser Stelle nichts verloren, und sind teilweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt (Liegt alles in der Datenbank). 3) Über ein Makro jeden Morgen / Abend die Dateien löschen kann ja wohl nicht der Weißheit (Windoooofffs- / SolidÄtsch- ) letzter Schluss sein, oder? Gruß Zordan [Diese Nachricht wurde von Zordan_Zumbel am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
Ich denke das Problem ist, dass SE ohne weas zu sagen, Dokumente erzeugt, wo sie nicht hingehören. Ich hab schon mal davon gehört, weiß aber leider nix exaktes dazu. Könnte sein, dass man versehentlich was aus tests zur zur EMF-Speicherung drin vegessen hat. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Du könntest eine Version mit früheren SP vesuchen, oder V18. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
Ist es vielleicht eine Einstellung Deines pdm-Systems, was diese Daten automatisch generiert ? Das hat jemand dann mal so eingestellt und man kann sowas sicherlich auch wieder abstellen, oder so einstellen, wie es tatsächlich gewünscht wird. ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
