  Solid Edge
  Step-Import von HiCad
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Import von HiCad (1953 mal gelesen)
PeterAW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PeterAW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterAW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterAW
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von HiCad erstellte Step-Dateien bekommen. Bei den Blechteilen haben wir das Problem, dass die Biegezonen alle HiCad-typisch als Polygone dargestellt sind. Beim Einlesen dieser Daten wird von Solid Edge eine Fehlermeldung produziert. Es ist als notwendig, manuell alle Biegezonen zu reparieren. Die ist bei komplexen Teilen leider sehr zeitintensiv.
Kennt jemand eine Möglichkeit, dies schnell und automatisch zu lösen?
Vielen Dank für jede Hilfe und Information.
Gruß Peter
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Fehlermeldung wird denn angezeigt?
Hast Du mal verschiene Optionen beim Einlesen eines STEP's probiert?
Lars
kmw
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne HiCAD nicht, aber wenn man dort nicht einstellen kann, das statt Polygone analytische Fläche rausgeschrieben werden, dann kann man beim Import dieser Polygondaten nach Solid Edge rein gar nichts machen.
Es gibt wohl Software, die aus Dreiecksflächen oder Punktewolken wieder analytische Flächen generieren, aber sowas wird mehr in der Reverse-Engineering Ecke verwendet und kostet auch richtig viel Geld und bedarf auch großer Nacharbeit und Erfahrung. Da wird es sicherlich einfacher und sinnvoller sein, die Daten in SE neu zu modellieren.
Das Polygonmodell kann man ja zur Info im Hintergrund halten, es wird allerdings sehr rechenintensiv sein, da so ein Polygonmodell sehr viel Speicher belegt, wenn man es importiert und alle diese Flächen in echte 3d Geometrie umwandelt, also bloß schnell loswerden diese Daten. (Einfach mal in SE-Assembly folgendes eintippen: STRG-SHIFT ! enable MESH - mit STRG-SHIFT ! disable mesh kann man das wieder ausschalten).
Stell Dir vor, du würdest die MESH Daten, die SE zur Darstellung an die Grafikkarte liefert als analytische Stepdatengeometrie rausschreiben, was das für eine Datenflut wäre, das ist vergleichbar mit dem Modell was entsteht, wenn man STL-Dokumente exportiert. Ein reimport solcher Daten nach SE ist quasi unbrauchbar.
Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Jun. 2007 editiert.]
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von herr_svensson an!   Senden Sie eine Private Message an herr_svensson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr_svensson
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab 5 Jahre unter Hicad gelitten und bezweifle, dass es eine andere Möglichkeit gibt als Neumodellieren.
Hicad modelliert die Blechteile übrigens als "interne" Baugruppe, wenn ich das richtig erinnere.
Die Step-Schnittstelle ist in beiden Richtungen "suboptimal"...
Es ist wie immer, nur schlimmer...
PeterAW
Techniker
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Svensson,
ich leide auch gerade. Es ist tatsächlich so, dass HiCad aus den Biegeteilen ein Baugruppe macht. Die Teile sind alle aufgelöst in Laschen und Biegezonen.
Gruß Peter
