Thema: Positionieren von zwei Quader in einer ASM (1646 mal gelesen)
Schrittie Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin SE Neuling, und habe folgende Frage: Möchte in einer ASM 2 Quader(part) positionieren. Der eine ist 30x30 der andere ist 25x25. Ich bekomme den kleineren nicht mittig auf den größeren positioniert. Kann mir da jemand helfen ? vielen dank !! ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
... oder so, spart (Nach)-Arbeit. Ebenfalls moeglich: verbinden zuseatzlich zu An/Aufsetzen ueber 2 Referenzebenen der beiden Teile ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Jun. 2007 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Hallo, würde ebenfalls den weg über die Referenzebenen nehmen. Ist eigentlich irgendwann mal angedacht, SE eine Mitten-Funktion für die Verknüpfungen zu spendieren? Da hab ich mich schon so oft drüber geärgert, dass es das nicht gibt. Weiß da jemand was? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrittie Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, aber leider komme ich mit beiden Vorschlägen nicht richtig zurecht. Das An-/Aufsetzen der Deckfläche ist noch möglich, aber nach dem planar ausrichten der Seite bekomme ich keine Bezugskante am großem Quader zu fassen, um den kleinen Quader mit einer Bemaßung genau zu positionieren. Bei dem 2. Vorschlag habe ich das Problem das ich nach dem erstellen der Kontruktionslinien beim Zusammenbau nur die diagonale Linie zu fassen bekomme, jedoch nicht die richtige Mitte der beiden Quader. Vielleicht hat jemand noch einen Vorschlag wie ich dieses Problem einfacher lösen kann. danke Schrittie ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Moin, so war das auch nicht gemeint sondern: 1. - An-/Aufsetzen - Planar Seitenflaeche1 zu Seitenflaeche1 Abstand = (30-25)/2 = 2,5 - Planar Seitenflaeche2 zu Seitenflaeche2 Abstand = (30-25)/2 = 2,5 2. - Skizzen fuer Quader1 und 2 einblenden - An-/Aufsetzen - Axial (Mittel)punkt Diagonallinie Quader1 --> angezeigte Achse waehlen (Mittel)punkt Diagonallinie Quader2 --> angezeigte Achse waehlen Rotation sperren Nachtrag: 3. angenommen beide Quaderprofile sind zentrisch zum 0,0-Punkt des Koordinatensytems und in der x/y Ebene gezeichnet: - An-/Aufsetzen Quader1 auf Quader 2 - Planar --> Referenzebenen Quader1 einblenden x/z ebene waehlen Quader-2 auswaehlen und Referenzebenen einblenden x/z Ebene waehlen y/z Ebene Quader1 Quader-2 auswaehlen y/z Ebene Quader2 modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrittie Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
... hat nur den Nachteil das die Beziehungen geaendert werden muessen wenn sich die Masse eines Quaders aendern, dies vermeidet Methode 2 und 3 modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
