  Solid Edge
  Trichter als Blechteil ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Trichter als Blechteil ? (2733 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.x_t.txt
Hallo ihr lieben, ich habe hier einen Trichter und würde den gerne als Bleckteil Kontruieren. (Abwickelbar)
Hat jemand eine Idee wie ich da vorgehe ?
Bei der Datei Trichter.x_t.txt das tst löschen
Gruss Nicole
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nicole,
dein Trichter ist nicht abwickelbar, da Blechverformung drin ist. Konstruiere nur die Hälfte als Blechteil Übergangslappen. Und versuche die Konstruktion zu ändern, so dass keine Verformung drin ist. Rede mit deinem Auftragsgeber in wie weit du es ändern kannst. Diese Form ist für Abwicklung bischen unglücklich.
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Nicole32
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin doch selbst drauf gekommen und ist auch Abwickelbar.
Trozdem Danke Gruss Nicole
