  Solid Edge
  speichern als dxf
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  speichern als dxf (1316 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich probier schon seit V16 ein für uns Vernüftiges dxf von Solid Edge Ableitungen zu konvertieren. Bei V18 haben wir noch mehr Einstellungen zur Auswahl. Leider bringe ich die Zeichnungen immer noch nicht so hin, wie es die meisten Kunden von uns wünschen (sortiert nach AM-Layer). Es ist noch viel handarbeit zu machen, damit die Solid Edge Zeichnung im ACAD so aussieht wie es der Kunde wünscht. Hat jemand eine SEACAD.ini, die Ableitungen verdammt nah an ZEichnungen ranbringt mit der ACAD-Layerbelegung (AM_0 = Kontur, AM_Bemaßung usw.)
Bitte um Hilfe
DANKE
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
beim DXF Export werden die Elemente mit dem Layer raus geschrieben auf dem sie auch in Solid Edge abliegen. Hast Du alle Deine Maße auf dem Layer liegen auf dem der Kunde sie wünscht?
Wenn Du sie erst noch sortieren mußt, benutze doch mal den Smartselect dazu.
Die SEACAD.INI hilft Dir hier leider nix.
Markus Gras
röhmler
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke doch. Werden nicht meine Einstellungen in der ini abgespeichert? Außerdem möchte ich net no im Solid Edge Zeichnungsbereinigung betreiben. z.B. kommen alle Linien auf einem Layer rüber obwohl`s beim Gew. außen dick und innen dünn sein sollte. mfg
