| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Teilegeometrie vergleichen (1344 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem unserer Kunden neue Daten (in Parasolid) eines Bauteils erhalten. Nun möchte ich die beiden Teile miteinander vergleichen, was geändert hat. Bis jetzt habe ich dafür beide Teile in ein Assembly geladen, übereinander gelegt, beide Teile unterschiedlich eingefärbt und dann auf Liniendarstellung umgestellt. So kann ich mehr oder weniger zuverlässig sehen, was sich geändert hat. Aber ich denke, in SE gibts einen eleganteren und zuverlässigeren Weg. Nur, wie sieht der aus? Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaetho
Zitat: Original erstellt von kaetho: ... Aber ich denke, in SE gibts einen eleganteren und zuverlässigeren Weg. Nur, wie sieht der aus?Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüsse, Thomas
.. ja Thomas, eine Möglichkeit wäre Teilkopie Lade das zweite Teil als Teilkopie hinzu und dann kannst Du es mit Booleschen Operationen abziehen oder eine Schnittmenge erzeugen. Wenn Du zusätzlich Farben einsetzt und das mit beiden Teilen machst, siehst du evtl. Änderungen. Die Zweite Möglichkeit ist eine Kollisionsanalyse. Lege die Teile übereinander und dann machst Du die Prüfung. Was bei beiden Teilen gleich ist, erhälst Du als neuen Körper. und zum Schluss das Beste: Das Volumen der Teile vergleichen, ob sich überhaupt etwas geändert hat.... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaetho
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it's falling on a termite, who's choking on the splinters ( Beck ) SE V18 SP11, der Rest taugt nicht zum angeben....
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaetho
Zitat: Original erstellt von cynyc: .. ja Thomas,eine Möglichkeit wäre Teilkopie Lade das zweite Teil als Teilkopie hinzu und dann kannst Du es mit Booleschen Operationen abziehen oder eine Schnittmenge erzeugen. Wenn Du zusätzlich Farben einsetzt und das mit beiden Teilen machst, siehst du evtl. Änderungen.
Aloha Thomas! Schön und gut, aber die Erfahrung sagt, daß das oft nicht geht. Bei Gußteilen ( Ku-Spritz- oder Metall-Druckguß o.ä. ) ist da schnell die Grenze erreicht, daß die Boole`sche OP versagt. Leider. Eine echte Vergleichsoperation als Befehl, die z.B. auf Basis geänderter Flächen arbeitet wäre schon gut. So eine Möglichkeit sollte jemand anbieten, der ein Formenbaupaket verkaufen will.... Viele Grüße, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich war bis jetzt anderweitig beschäftigt, ich habe eure Vorschläge noch nicht ausprobieren können. Aber das werde ich nachholen. @Torsten für mein Verständnis gehört die Funktion "Teilegeometrie vergleichen" eigentlich zu den Grundfunktionen eines CAD's. Ich komme von I-DEAS her, und da war das dabei. In SE haben wir das Zusatzpaket MoldTooling, vielleicht ist ja da etwas dabei. Leider habe ich mich noch nicht in die Software einarbeiten können, aber im Spätherbst ist eine Schulung in MoldTooling geplant. Vielen Dank an alle Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
