Hallo Lisa,
Bolzen gibts auch bei den Normteilen ... selber herstellen ist teuer und aufwendig ... ausserdem ist es einfacher fertige Teile zu verbauen ...
Kleiner Tip dazu:
wenn du schweißen willst/mußt hast du 2 Teile => ASM, ermöglicht Schweißnähte, brauchst du nur die Detaillierung, kannst dus im PRT als FE machen ...
Grundsätzlich solltest du deine Modelle so aufbauen wie du sie in der Praxis auch zusammen baust. Ich habe neulich für nen Zulieferhersteller ein Ventil gebaut, bei dem Zulieferer brauchten wir das Ventil mit dem Innenleben. Den Kunde der das Ventil verbaut interessiert das Innenleben nicht, also wurde aus dem ASM ein Vereinfachung und die als PRT gespeichert. Schon konnte der Kunde das Teil so wie er es bekommt in seiner ASM verbauen ...
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
