 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Automatisches Ausfüllen des Zeichnungskopfes (2605 mal gelesen)
raptorrs Mitglied selbstständig
 Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Es gibt doch sicher die Möglichkeit, unter Zuhilfenahme der Dateieigenschaften in, .par, .asm ... Felder im .dft-Zeichnungskopf automatisch ausfüllen zu lassen. Wie bekomme ich z. B. die Dokument-Nummer aus einer .par in mein Zeichnungsfeld "Zeichnungsnummer" ?? Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng! Danke für die Antwort, aber mit der Legende komm ich nicht weiter. Legenden nutze ich natürlich auch, aber eben nur in der Zeichnung selbst. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass man in das betreffede Schriftfeld der Zeichnungsvorlage so eine Art "Formel" eingab. Es war ein Ausdruck in Klammern mit einem %-Zeichen am Anfang. Nach dem ein Teil in die Vorlage gezogen wurde, brauchte man nur den "Aktualisieren"-Button drücken und das Schriftfeld war komplett ausgefüllt. Nach diesem Feature suche ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Leute! Die Summe aller Tipps hat's am Ende doch gebracht. Was für eine Erleichterung! Der Button war ja schon ziemlich bescheiden markiert!!! Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, die Bezugslinie zu unterdrücken und die Sache ist perfekt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
Oben in den Optionen auf die Knöpfchen drücken, am besten den mit der Beschriftung für die Bezugslinie. PS.: der ist auch nicht größer und ich glaub, fast alle Buttons in SE haben die gleiche bescheidene Beschriftung ... [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
