  Solid Edge
  Stücklisten daten aus.asm oder .dft Dateien auslesen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten daten aus.asm oder .dft Dateien auslesen (1587 mal gelesen)
raptorrs
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von raptorrs an!   Senden Sie eine Private Message an raptorrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raptorrs
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit einem Programm (JAVA) auf die Stücklistendaten (Teilenummer, Bezeichnung, Anzahl etc.) einer Assembly zugreifen, um diese Daten dann in einer Datenbank (MRP-System) abzuspeichern.
Ist das überhaupt möglich und hat das schon mal jemand gemacht?
Bisher tippe ich mir bei jeder neuen Assembly die Finger wund, damit sie auch in der Materialverwaltung existiert.
Vielen Dank im Voraus!!
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Mai. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raptorrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raptours,
mit dem SePropManager.NET kannst du von einer Assembly einen Export mit den gewünschten Dateieigenschaften nach html, xml oder Excel machen.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 25. Mai. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raptorrs 10 Unities + Antwort hilfreich
SE verfuegt ueber keine JAVA interface. Es geht also nur ueber C(++) und JNI ins JAVA
Einfachste Loesung waere:
- Stueckliste im Draft erstellen
- auswaehlen
  - RMB --> Inhalt kopieren
Es steht dann im Clipboard als Text zur Verfuegung und kann ins
Excel kopiert werden. Direktes Auslesen waere auch moeglich
- Spaltentrenner 0x09
- Zeilentrenner 0x0a
Das Ende ist mit 0x0d0a gekennzeichnet (CRLF)
Auslesen aus der ASM geht auch aber dort ist einiges zu beachten
(Benutzeruebrschreibungen, Nicht-Graphische Mengen, nicht fuer Stueck-
liste)
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
raptorrs
selbstständig
erstellt am: 27. Mai. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Vielen Dank für die Antworten. Schön zu wissen, das es überhaupt, respektive mit JAVA so ohne weiteres nicht geht.
Excel kann ich ja mit JAVA auslesen. Damit bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Bei näherer Betrachtung hätte ich auf diese Lösung auch alleine kommen können ;-)))))
@ Matthias
Dein SePropManager ist ja ein witziges Tool!! Werd mich heute mal ein wenig einlesen. Danke für den Tip!!
