 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: PMI Text wird nicht Angezeigt (2076 mal gelesen)
emge Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine PMI Bemaßung eingefügt. Wenn ich dann versuche ein Bild davon zu erstellen (Speichern als Bild), werden zwar die PMI Linien und Pfeile dargestellt aber der Maßtext ist nicht zu sehen. Habe auch mal versucht eine anderen Font einzustellen, hat nichts geholfen. Ist das ein Bug?! ------------------ emge SE V19 SP3 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Ich hab hier mitlerweile Servicepack 5 und kann das nicht reproduzieren. Vielleicht ein Darstellungsproblem, was mit der Grafikkarte/treiber zusammenhängt ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Hardware sollte eigentlich OK sein. Benütze einen Dell M70 mit einer Nvidia Quadro. Ich werde mal Ursachenforschung betreiben. Gibt's vielleicht Tips wo ich ansetzen kann? ------------------ emge SE V19 SP3 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Vielleicht hast du eine korrupte SE - Installation, sowas gibt es. Raus kommt man da, wenn man die entsprechenden Registry Einträge löscht, dann hast du quasi ein neu installiertes Solid Edge. Das kann oft die merkwürdigsten Problem lösen. Aber vorsicht, ich erklär hier jetzt nicht, wie das geht. Oder du postet mal dein Part um zu schauen, obs generell geht. ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich schicke mal einen von mir erstellten Teil mit PMI und Bilder wie's bei mir "ohne" Text aussieht. Mach das heute Abend. ------------------ emge SE V19 SP3 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004 Dell Precision 5520 Win10 64Bit Solid Edge 2020 Autocad 2021 Rhino 6
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
So hat ein wenig gedauert, mit meinen PMI Beispielen. Ich habe einige Versuche gemacht wobei manche Parts mit PMI als Bild gespeichert funktioniert haben und dann wieder manche ohne Text dargestellt wurden. (egal ob jpg oder bmp). Siehe Bilder im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
