  Solid Edge
  part über eine Exeltabelle steuern ?!
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  part über eine Exeltabelle steuern ?! (568 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräucht mal wieder eure hilfe.
Wie kann man ein part über eine Exeltabelle steuern?
Tobias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
schau mal unter \Programme\Solid Edge Vxx\Custom\Bearing.
Dort liegt ein Beispiel, das beide Wege aufzeigt.
Direkte Variablenverknüpfung, oder Werte mittels Excelmakro übertragen.
Markus Gras
Tobias_H
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
probier es gleich mal aus.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so nebenbei.
Ich persönlich bevorzuge die Variante das die Werte von einer Exceltabelle per Makro in das Teil übertragen werden.
Markus Gras
Tobias_H
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie funzt das genau mit den Macros?
Gibts dazu eine Anleitung?
Werd bei der zuerst genannten variante nicht so richtig
schlau daraus.
Tobias
modeng
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der ersten Variante enthaelt das Part fuer jeden Wert,
der angepasst werden soll einen Link zum .xls Blatt VariableSeed.
Beim Open des Parts werden jetzt die *aktuellen* Werte, so
wie sie im .xls im Blatt VariableSeed vorhanden sind uebernommen.
Die zweite Variante benoetigt das xls. nur zur Erstellung
des Parts und ist danach vom .xls unabhaengig da es keinen
Link gibt. Die Werte der Variablen werden lediglich modifiziert
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Tobias_H
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wär super wenns dazu eine genau Anleitung (Beispiele) gibt
wie man sowas erstellt.
Hab in dieser richtung noch keine Erfahrungen gemacht .
