  Solid Edge
  fläche ist durchsichtig
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  fläche ist durchsichtig (1848 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01750108394.zip
hi,
hab diese part - datei so zugeschickt bekommen.
wie kriege ich die durchsichtigen flächen denn farbig?
oder ist das ein dateifehler?
lg
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei klappt es auch nicht...
Scheint ein Dateifehler zu sein.
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
die Flaechen sind nicht vorhanden. Ev ist die Datei mal als .stp
vorhanden gewesen und dann als .par statt .psm konvertiert worden.
Auch moeglich das diese Flaechen original nur Konstruktionsflaechen
sind/waren und beim Export/Import die Flaechen nicht als zu exportieren
markiert wurden, ansonsten: defekte Datei, Konvertierungsfehler, oder ???
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Mai. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
01750108394_fixed.zip
Flächen, die nicht da sind, kann man nicht färben, ich hab sie mal hinzugefügt.
Ein Club für Solid Edge Anwender
www.solidedgeclub.de
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder mal ein Fall für die Twilight Zone.
kmw
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Notorisch schlechte Schnittstellen und CAD-Systeme, die sich nicht an die eigenen Anforderungen (wie zbsp. STEP sie vorgibt) halten, tragen zur Arbeitsplatzerhaltung bei den Leuten bei, die mit Datenkonvertierung und Datenreparatur ihr Geld verdienen.
Da lebt eine ganzer Branchenzweig von. Wollt ihr wirklich, das all diese Leute ihren Job verlieren und dieser Bereich der Branche kein Geld mehr verdient ?
Es war (wenn ich mich recht erinnere) irgendwann so um 1983, als die Automobilriesen in der Branche zusammen mit den größten CAD-Systemhäusern an einem Tisch zusammen saßen und sich auf das Stepformat geeinigt haben. Wenn sich jeder dran halten würde, gäbs schon lange keine Problem mehr mit Datenkonvertierungen.
Widersprecht mir ruhig, ich glaube, niemand (ausser den Anwendern, bei denen man absahnt) will, das sowas fehlerfrei funktioniert. Irre ich mich da ?
pepe2003
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an alle für die hilfe.
mir war wichtig ob ich etwas übersehen oder falsch gemacht hatte.
danke
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
... das hat zwar die Auswirkung bereinigt aber das ursaechliche Problem
nicht geloest. Ich wuerd' mal bei dem Versender der Datei ein bischen
nachfassen. Beim naechsten Teil koennte es irreparabel sein ...
modeng
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Testteil_Forum.zip
Original erstellt von kmw:
Funktiniert doch fehlerfrei.....
CadKD
kmw
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, und wenn ich einen CatiaExport mache von dem Blech fängt der CatiaAnwender an und modelliert das Teil nach in Catia.. usw.
Wirklich cool wäre das, wenn der Feature Recognizer das Teil nach dem Import so bearbeitet, das auch die Abwicklung funktioniert. Ob ich das noch erleben werde ?
modeng
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Teil, auch ohne Flaeche liess sich abwickeln, Insert
in psm, Konvert zu Blech, Abwickeln,  fedisch
Klaus
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar: NEIN!
Allerdings ist nachmodellieren in vielen Fällen immer noch schneller als herumprobieren und dann nach einiger Zeit die traurige Erkenntnis dass keine Massnahme funktioniert. Zusätzlich sind dann alle Features so wie man sie haben will. Ausserdem werden solche Dinge wie nicht möglicher Einbau, z.B. von heruntergeladenen Kugellagern vermieden.
CadKD
kmw
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur aus meiner Praxis heraus sagen (ich mache allerdings meist etwas kompliziertere Teile als dieses da, was jeder in ein paar Minuten nachmodelliert hat), das über die Hälfte der Produkte im jeweiligen Empfängersystem nachmodelliert wurden. Und dadurch wurden schon häufig Fehler eingebaut, die im Original nicht vorhanden waren.
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw (OT!!)
Hallo Klaus, nicht schlecht deine Seite, vorallem was man(n) da alles zu sehen bekommt!
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich können beim Nachmodellieren auch Fehler hineinkommen, das ist dann eine Frage der Sorgfalt. Allerdings sind dann keine Fehler aufgrund des Datenaustauschs mehr vorhanden. In der Summe ist selber neu aufbauen immer der schnellste Weg, auch bei komplizierten Teilen.
Aber das ist nur meine eigene Meinung und Erfahrung.
CadKD
