  Solid Edge
  Vollschnitt
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vollschnitt (881 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 19. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein kleines Problem: Ich will aus meiner Zeichnung einen Vollschnitt ableiten, allerdings bekomme ich etwas nicht wirklich definierbares dabei heraus. (siehe Anhang)
Es handelt sich dabei um eine Baugruppe. Gibt es dabei noch was beachten?
patr23
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das ist in der Regel ein Problem, das durch importierte Normteile ausgelöst wird.
APeters@BSS-Online.de
marcel_
Sehen Sie sich das Profil von marcel_ an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind meistens die importierten lager. blende alle kugeln der lager aus. dann nochmal aktualisieren und es solte klappen. die wälzkörper dann einfach von hand nachmalen. sollten es nicht die lager sein, dann einfach mal die anderen normteile durchversuchen.
marcel
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lager würde ich so modellieren: Lagerring außen und innen und anstelle der Kugeln würde ich einen Schlauch mit sehr geringer Wandstärke nehmen. Das hat den Vorteil, dass sich bei jedem Schnittwinkel durch die Achse des Lagers zwei Kreise für die Kugeln ergeben und die "Kugeln" an sich nicht geschnitten bzw. schraffiert werden.
Markus
