  Solid Edge
  Speichern der Legendeneigenschaften
Autor Thema:  Speichern der Legendeneigenschaften (2413 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin, an die SE Experten,
ich habe auf einem Rechner das Problem das der die Draftcallout.txt nicht richtig verwendet. Bei uns ist der Vorlagenpfad auf dem Netz. Unter vorlagen/reports liegen ja die entsprechenden Dateien.
Dieser eine PC verwendet aber nicht Draftcallout im Netz. Diverse Suchen nach Name und Änderungsdatum brachten keine Ergebnisse.
Selbst eine Neuinstallation brachte keine Änderung! (Ich hatte die Registry vorher bereinigt)
Kennt jemand diese Verhalten oder hat sonst noch eine Idee?
Danke für alle Tipps zur Ergreifung des Täters,
Jörg Duggen
modeng
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch diesen Pfad beachtet?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath
Falls der angepasst wurde: makevercurr.exe setzt diesen immer auf den
Originalwert (C:\Program Files\ ...) zurueck.
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Mai. 2007 editiert.]
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch das Problem, das ein Rechner die Draftcallout nicht mehr erkennt im Globalen Vorlagenverzeichnis. Ich kann machen was ich will eer zeigt sie nicht mehr an.
Alle Pfade konrolliert....
Warum erkennt er alle Vorlagen in dem Ordner nur die Reports nicht mehr??????
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kmw
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die Pfade über die Options.xml steuerst, einfach mal aktualisieren. Da gibts einen extra Button für, den muß man extra betätigen. Nur Pfad eintragen selber nutzt nichts, wenns danach nicht einmal aktualisiert wird.
Vielleicht liegts daran ? Ich hatte das Problem, bei mir wurde die holes.txt nicht angezogen, obwohl alles richtig eingestellt war. Da muß man allerdings erstmal drauf kommen.
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kmw,
Er legt mir eine neue DraftCallOut.txt unter
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\...
an... Warum????
Der Pfad ist nirgends in der Registry hinterlegt.
Gruss,
Solid-Man
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
soll ich aufgeben, oder hat Jemand noch ne Idee???
Gruss,
Solid-Man
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
also lokale DraftCallOut.txt gelöscht und er nimmt wieder die auf dem Server. Soweit OK.
Bei Auswahl der Draftvorlage über das Schnellmenu bekomme ich eine Meldung die Datei würde schon existieren?
Warum das???
Gruss,
Solid-Man
modeng
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, koennte sich noch etwas von SE im ...\Temp Verzeichnis befinden.
Dann: gibt's da ggf. einen Login-Script der beim Logon die
den SE-Registry Eintrag komplett ueberschreibt? Sieht nach
einem kaputten Registry Key aus.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
selbts ausgetrickst....
Ich habe eine .txt Datei auf dem Server-Template-Verzeichnis erzeugt und in .dft umbenannt.
Damit ich schnell erkennen konnte ob der Pfad greift.
Die Schnellstartfunktion geht nun hin und öffnet die erste Draft-Datei im Template Verzeichnis die sie findet.
Da meine Test-Datei eigentlich gar keine DFT ist kam die irreführende Meldung zustande.
Nun denn wieder mal ein Problem vor dem Bildschirm...
Gruss,
Solid-Man
modeng
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist halt Kuenstlerpech. Nur was ja wohl absolut daneben ist,
dass ist die Fehlermeldung. Ungueltige Datei oder Fehler beim
Open waere ja noch OK aber so ...
Waere was fuer einen ER: "Misleading message during open of an
invalid template file"
