 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Delta (2491 mal gelesen)
subsidehc Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 04.05.2006
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
subsidehc Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Delta inerhalb eines Form-und-Lage-Symbols angeben. Wenn ich dort ein Delta "einfüge", erkennt Solid Edge es nicht und gibt ein "?" aus. Gibt es einen %**-Code für ein Delta wie zB für %DI für den Durchmesser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
Hallo, Du musst statt dem Delta ein großes 'D' einsetzen, das D markieren und dann unter dem Tab 'Text und Bezugslinie' die Schriftart auf 'Symbol' setzen. So funktioniert das zumindest bei der V19. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
Moin, einzeln markieren ist nicht noetig, da mit dem Umschalten auf Symbol alles in Symbol erscheint (mit u.U. ueberraschendem Ergebnis) Mit Ausnahme einer Textbox ist es nicht moeglich verschiedene Fonts in einem Textteil zu verwenden. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subsidehc
subsidehc Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
