  Solid Edge
  ableitungsproblem: ein subassembly fehlt
Autor Thema:  ableitungsproblem: ein subassembly fehlt (1144 mal gelesen)
marcel_
Sehen Sie sich das Profil von marcel_ an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab eine mittelgroße assembly datei mit rund 500 teilen. sie besteht aus 5 subassemblies.
wenn ich jetzt eine ableitung erstellen will, zeigt er mir alle assemblies an, außer eine.  sie taucht auch garnicht in der teileübersicht auf. woran könnte das liegen?
ich hab in älteren versionen des assemblies bereits mehrfach ohne probleme abgelitten. es ist jetzt nur etwas komplexer geworden.
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen...
marcel
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Fremdteile verbaut? die betreffende Unter ASM schon mal abgeleitet? dort irgendwelche Unregelmässigkeiten? Evtl Beziehungen gesetzt die schwierig zu berechnen sind= z. B. 3 verschiedene Axial Beziehungen über 3 Teile die bereist mit An/Aufstezen verbunden sind?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
marcel_
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einzelnd lässt sie sich ableiten.
ich bin gerade auf der suche nach kollisonen. den rest werd ich auch mal prüfen...
modeng
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
- in der Top-Asm auf 'Ausblenden' gesetzt
- Konfig im Draft ist 'out-of-date' oder ist eine andere als die
  in der ASM  angezeigt/verwandte
- Top-Level-Asm 'Eigenschaften der Vorkommnisse' fur die sub-asm
  --> soll im Draft nicht erscheinen
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mai. 2007 editiert.]
marcel_
erstellt am: 13. Mai. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte den draft ganz neu erstellt und nicht den alten genommen. war also top aktuell.
das prob ist aber gelöst. verstanden hab ich es aber nicht. ich habe jetzt den subassembly komplett rausgenommen und neu reingesetz. hat geholfen. ich habe aber sonst nix verändert, auch genau die gleichen beziehungen verwendet. als ich im main assembly alles rausgenommen habe, ausser den besagten sub und dieser dann im draft immer noch nicht auftauchte, konnte es irgendwie nur daran liegen.
vielen dank für die schnellen tips...
schönen abend noch..
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Mai. 2007 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
In der V18 war es galub ich, da gab es zeitweilig das Problem, dass bei Subassemblies in den Eigenschaften der Vorkommnisse das Häkchen für "In Zeichnungsansichten anzeigen" falsch gesetzt war, ohne das man es selber gemacht hätte. Wurde mit irgend einem SP behoben.
APeters@BSS-Online.de
