Thema: Pneumatikplan (3576 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe zum Thema Pneumatik recht wenig Beiträge gefunden und teilweise auch schon sehr alt. Benutzt kaum einer Solid Edge dafür oder ist das so einfach das keine Fragen auftauchen ??? Wir stehen gerade vor der Neuausrichtung in Sachen Pneumatik. Zur Debatte stehen SE mit Blöcken, Fluid Draw als Einzelplatz oder Netzwerkeinrichtung, Fluid Sim oder andere. Was benutzt Ihr denn so und welche Vor- Nachteile gibt es ? ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hi Maik, was habt Ihr denn vor? Schaltpläne erstellen, Schaltungen simulieren, Anlagen konstruieren, Strömungssimulation oder was ist das Ziel? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Mai. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo, Maik, zum reinen Zeichnen von Schaltplänen reicht die 2D-Umgebung von SE IMHO vollkommen aus. Wenn du aber Simulationen laufen lassen willst, dann kann ich dir FluidSIM von Festo empfehlen. Da gibt es auch eine Demo zum Testen. Bei Interesse einfach mal hier vorbeischauen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Weg ist das Ziel. Das trifft es mal wieder. Aber da ja schon einige den Weg beschritten haben, habe ich Hoffnung auf eine Abkürzung oder zumindest die Vermeidung einer Sackgasse Eigentlich wollen wir nur Schaltpläne zeichnen. Da ich Fluid Sim und die Möglichkeiten nicht kenne weiß ich bisher natürlich nicht ob uns das Programm helfen kann. Danke für den Link, ich werde es mal ausprobieren. Nachdem wir unser altes 2D-Cad-System abschalten mußten, haben wir hier und da mit Fluid Draw gearbeitet. Aber nicht alle Mitarbeiter und ziemlich ohne Regeln. Da jetzt aber SE mit Blöcken auch Schaltkreise vernünftig? zeichnen kann, stellt sich die Frage: Warum 2 Systeme, wenn das eine alles erfüllt. Welche Vor oder Nachteile gibt es bei den einzelnen Systemen. ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hi Maik, ich würd bei sowas erstmal Richtung FluidSim denken. Schlatpläne zeichnen ist sicher mit vielen Programmen möglich. Mit FluidSim kannst du halt auch die Schaltungen simulieren...ob das mit SE geht weiß ich nicht - ich bezweifel es. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mund Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo Maik, zum Thema Flud Sim kann ich Dir sagen, das in der in der Lizenzversion nicht alle Funktionen laufen, die in der Demo gehen(zumindest war das bei uns mit Schullizenzen so). Du solltest also, falls Ihr die Software anschafft vorher anfragen, ob sie deine Funktionen erfüllt. Sonst geht's Dir wie uns, das wir haupsächlich die Demo benutzen mussten . Wo die einzelnen Probleme waren kann ich Dir allerdings nicht mehr sagen - ist über ein Jahr her, das ich damit gearbeitet habe . Gruß Mund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo, Für Fluiddraw spricht die Tatsache, dass Du direkt aus dem Festo Katalog einfügen kannst (Falls Ihr Festo-Teile verwendet). Dagegegen spricht wohl die Tatsache, dass alle erstellten Pläne unverwaltet bleiben und Du im Zweifelsfrei die Fluiddraw Datei als DXF speichern musst und dann ins SE importieren und bei jeder Änderung von vorne. Mein Fazit (so machen wir das auch): Wenn Ihr (fast) immer mit den gleichen Teilen arbeitet: gleich SE-Blöcke erstellen und die Pläne im SE erstellen. Setzt natürlich voraus, dass man so fit in Pneumatik ist, dass man (frau) auf eine Simulation und Funktionskontrolle verzichten kann. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Rolf: Das bezweifel ich auch, aber bisher sind wir halt auch ohne Simulation ausgekommen. Aufwand - Nutzen muß ich erst feststellen. Hast Du Beispiele, wo Du sagst, ohne Sim wäre ich auf die Nase gefallen. Zu Mund: Du hast ein Jahr nicht mehr damit gearbeitet? Keine Pneumatik Anwendungen oder zu nervig ? Zu Jens: Zu 95% setzen wir Festo-Teile ein. Und die Funktion aus dem Katalog haben wir auch schon genutzt. Aber sag mir, wozu brauchst Du SE, wenn Du einen fertigen Plan im Fluid Draw hast? Wir wollen gerne mit möglichst vielen Gleichteilen in unterschiedlichen Maschinentypen arbeiten (Werksnorm). Mit Blöcken bin ich aber noch nicht fit. Sind die assoziativ mit dem Mutterteil? Wie kann man über Jahre seine Vorlagen am besten verwalten? Z.B. Bibliotheken trennen zwischen Neuentwicklung und nur noch Verwendung in älteren Modellen? ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Das ist richtig. In der Demo kannst du ziemlich viel machen, aber nichts speichern. In der Schulversion kannst du zwar speichern, aber keine Ventile konfigurieren, nur Schaltungen mit max. zwei Zylindern simulieren. Überhaupt geht in der Schulversion überhaupt nicht viel. Aber für Firmenzwecke muss es dann schon die Vollversion sein. Die bekommst du für 800 Euronen als Einzelplatzlizenz glaub ich. Die aktuellen Preise stehen bei Festo im Internet. Und die 800 Euronen sollten für Firmen nicht zu viel sein. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Zitat: Original erstellt von QuickMick: Zu Mund: Du hast ein Jahr nicht mehr damit gearbeitet? Keine Pneumatik Anwendungen oder zu nervig ? [/i]
Hallo Maik, Ne - wir haben Pneumatik und Schaltungen im wesendlichen im ersten Schuljahr abgeschlossen und ich habs seitdem nicht mehr gebraucht . Haben uns seither eher mit SPS beschäftigt - so n' sch... Aber wie gesagt: Fluid Sim ist ech zu empfehlen, (hab sogar ich als Pneumatiklaie mich nach kurzer Zeit zurecht gefunden) aber nur als Vollversion Gruß Mund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
