 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung (3310 mal gelesen)
Ofester Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei SE titt des öfteren ein ziemlich nerviger Dartstellungsfehler auf. Erinnert mich an die Mausspur welche Windows zur Verfügung stellt. Der Fehler tritt z.B beim Positionieren von Bohrungen, anhängen von Bemassungen im Draft und beim Messen auf (siehe Screenshots). Arbeite mit SE V18.00.09.06 auf einem P4 3, GHz mit 2 GB RAM, Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro4 980XGL. Betriebssystem XP. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu fixen? Interessant wäre auch ob dies bei V19 (20) behoben ist. Oder handelt es sich um ein Hardware-Problem. Petri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Das kenne ich eigentlich nur von der geschmähten "Spielekarten",die ich benutze. Allerdings auch da nur bei Ati. Anderen Treiber versuchen. Hardwarebeschleunigung im Treiber ein/aus oder Schieberegler anpassen. Andere Einstellungen unter "Extras-Optionen-Ansicht" ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Hallo Ofester, das liegt wohl am Grakatreiber. Ich hatte ähnliche Effekte und konnte die mit einem älteren Treiber beseitigen. Im Mom. verwende ich hier 71.84. Ein neuerer aus der 80er Reihe sollte es aber auch tun.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Hallo! Dieser Fehler ist uns auch sehr bekannt. Haben diesen Fehler mit/seit V17. Mal massiv, mehrfach am Tag auf einer Station, dann aber wieder für einen längeren Zeitraum nichts. Wir setzen fast nur nvidia FX Grafikkarten ein aber auch Lowcost Karten wie eine Geforce5700. Haben W2K und WXP im Einsatz; die unterschiedlichsten GrakaTreiber getestet. Der Fehler taucht wirklich überall auf !!
Entweder ist das ein Fehler von nvidia oder von SE - leider fühlt sich kein Hersteller so recht dafür verantwortlich
Vielleicht sollten sich hier mal alle Anwender mit dem Problem sammeln, eine gemeinsame Problembeschreibung aufbauen und jeweils ihrem Reseller als Call in Auftrag geben. Die Masse machts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Ofester Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Hast Du mal Maus und Menüschatten deaktiviert?
Was wird damit gemeint? Das mit der Grafikkarte ist ein guter Punkt. Ich kann die Konfiguration nur auf CAD stellen. Eine eigene Konfiguration für Solid Edge steht nicht zur Verfügung. Habe aber schon bei der IT vorgespochen Das Umstellen in den Option bzgl. der Hardwarebeschleunigung hat meines Erachtens nichts gebracht. Witziger Weise scheint es auch einen Unterschied zu machen welches Betriebssystem man verwendet. Es sind einige Arbeitsplätze noch mit Windows 2000 ausgestattet und bei denen tritt das Maleur eigentlich öfter auf als bei der XP-Kundschaft. Das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Hi, das tritt auch bei Intel Grafikkarten auf. In Solid Edge einfach "schading on Faces und Features" im deutschen glaub ich "Teilflächen schattieren" unter Extras=> optionen=> Views ausschalten und es funktioniert wieder recht gut. Sollte Netmeeting laufen, dann auch diese noch auschhalten. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Ofester Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Nabend, probiert mal die Ebenen auf ein dem Modell angepasste Größe zu bringen, ... Wenn das Modell 1000 mm lang ist und das Ebenenkreuz "nur" 10 mm gibts zumingest bei mir Darstellungsfehler. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Hallo @all! Tritt das Problem auf, kann man durch einen Wechsel der Grafikfarbbittiefe (z.B. 16bit->32bit) ebenfalls eine Verbesserung erzielen. Als ob dabei ein Reset oder ähnliches durchgeführt wird. @Rüben-Rudi: Hilft Dein Workaround auch sofort bei dem Problem oder muß SE dazu neugestartet werden? Gruß COE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
kenne diese Problem auch zur Genüge habe aber damit leben gelernt und drücke halt öfter F5 (aktualisieren) tritt wie zuvor schon von anderen beschrieben mal öfter an einem Tag auf und dann wieder 2 Wochen gar nicht. aber ich hatte diese Grafikfehler NUR am Sekundärmonitor ! (der ist anscheinend leistungsmäßig seitens der GraKa gegenüber dem primären benachteiligt) und was noch bemerkenswert ist: NIE direkt nach dem Neustart von SE, sondern erst wenn einige Minuten damit gearbeitet wurde ... naja, nobody is perfect lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
"Normalerweise" hilft es sofort ... ohne Neustart ... hab das Problem auch länger nicht mehr gehabt. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ofester
Also ein einfaches F5 (Aktualisieren) reicht bei uns nicht aus - das Problem bleibt. Aber es dauert auch einige Zeit bis es auftaucht (also nicht sofort nach dem Start von SE). Allerdings habe ich das Problem auch auf Stationen mit nur einem Monitor bzw. auf dem Primärmonitor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
