Thema: Geführter Ausschnitt in .asm (2310 mal gelesen)
buana Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Frage. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich arbeite seit 5 Monaten mit Solid Edge V18. Ich will in einer Baugruppe einen geführten Ausschnitt entlang einer Leitkurve erstellen. Aber er hat diese Funktion nicht. Kann mir jemand vielleicht einen Trick oder eine Lösung sagen wie ich den Ausschnitt trotzdem rein kriege. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Vorschlag aber ich muss die Baugruppe nachher weiter bearbeiten. Ich kann das Teil ausserdem nur als Konstruktionselement einfügen und dann hab ich die Funktion des geführten Ausschnittes auch im .par nicht. [Diese Nachricht wurde von buana am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
Hallo Buana, erstell den Ausschnitt als Part und dann ziehst du Ihn von den Einzelteilen an der jeweils richtigen Position ab. Direkt in der Baugruppe gehts leider nicht. Alternativ könnte man sowas mit Mastermodelling erschlagen. Du erstellt die BG als Part und "schneidest" dir die Einzelteil raus...vielleicht beim nächsten mal. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
Zitat: Original erstellt von buana: kannst du mir genau erklären wie das geht.steh grad glaub ich voll auf dem schlauch*g*
...die erste oder zweite Variante? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
Hi, kurz gesagt: Erstell den Ausschnitt als Teil (quasi als Werkzeug) Öffne ein Einzelteil und füg das Part als Teilkopie ein. Wenn Du unterschiedliche Ursprungskoordinaten hast (davon gehe ich aus) mußt du vorher ein Koordinatensystem erzeugen und die Teilkopie darauf einfügen) Dann ziehst du das Teil per boolesche Operation ab - fertig Das erfordert ne Menge Übung mit solchen Sachen. Also wenn Du so etwas noch nicht gemacht hast, fang nur an wenn genug Zeit dafür ist und nicht zu viele Teile bearbeitet werden müssen. Ich würde es eher Richtung Variante 2 machen. Füg die BG als Teilkopie in ein neues Part ein und mach den Ausschnitt. Dann kopierst du dieses Part wieder als Teilkopieen in andere Parts und schneidest weg was du nicht brauchst. An den Schnipseln kannst Du weitere Bearbeitungen vornehmen (ausmodellieren)und diese dann wieder zu einer BG zusammenfügen. Ist von hinten durch den Rücken geschossen, da Du anders angefangen hast... Damit hast du ein Masterpart das recht einfach gehalten werden kann, detailierte Einzelteile mit Ableitungen und bei Bedarf eine detaillierte BG. Wenn man das richtig macht, ist das sehr flexibel. Vorallem kommt bei Änderungen am Masterpart alles mit.. wenn Du kannst und willst, stell die BG mit Parts mal hier rein...vielleicht kriegt man es auch einfacher hin Gruß Rolf
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bedanke mich für eure hilfe. Aber die Option die BG als Teilekopie in eine Partumgebung einzufügen hatte ich auch schon. Leider erhalte ich da nur ein Konstruktionselement und kein Entwurfselement. Er sagt es wurde ein nicht unterstützter, nicht zusammengeführter Körper entdeckt. Ich kann in dieser Umgebung dann wieder keinen geführten Ausschnitt erstellen. Also Versuch ich es mit der Boolschen Funktion. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buana
... wenn das nach der Boolschen Operation verbleibende Teil die Lehre darstellen soll, wuerde ich darueber noch mal nachdenken. Sofern die Teile, die damit geprueft werden, Hoestpraezisionsteile sind OK, ansonsten wird vermutlich nur die Ausschussrate steigen ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
