  Solid Edge
  Starrer Satz
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starrer Satz (2816 mal gelesen)
albe
Sehen Sie sich das Profil von albe an!   Senden Sie eine Private Message an albe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albe
Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander !
Möchte gern in der Profilskizzen-Umgebung einen starren Satz drehen. Bevor man den Drehen-Befehl aktiviert läßt sich der starre Satz komplett markieren. Aktiviert man dann den Befehl Drehen, ist die Auswahl weg. Wählt man zuerst den Drehen-Befehl läßt sich der starre Satz bei mir nicht mehr komplett markieren.
Hoffe, daß man mich versteht...
We geht's richtig ? Was mache ich falsch ? Geht's so nicht ? Gibt es alternative Wege ?
mfg albe
Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es. Starren Satz erstellt. Befehl drehen gewählt und mit einem Zaun das markiert was ich drehen möchte. Winkel eingeben und fertig ist die Drehung.
Lars
albe
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars !
Mit Zaun markieren kann ich aber nicht, da zu viele andere
Elemente im Bereich übereinander liegen . Hatte gehofft, daß ich ein Element des starren Satzes markiere und dann mit strg/alt/shift o.ä.
den kompletten starren Satz markiert bekomme....
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
und eine Winkelbemaßung auf den starren Satz, funktioniert das nicht?
Wolfgang
albe
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
das funzt schon, aber mir geht es mehr um die Auswahl (Markieren) von
Skizzenelementen und da liegen bei meinem Anwendungsfall
sehr viele übereinander und leider auch nicht auf unter-
schiedlichen Layern... Ich möchte nur nicht bei jeder Manipulation den ganzen Linienzug wieder neu auswählen. Ich dachte, es gäbe eine
Funktion "Starrer Satz komplett markieren" oder so ähnlich ?!
albe
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte nicht weiter grübeln, ist nicht so tragisch.
Ich werde in Zukunft gleich auf verschiedenen Layern
arbeiten, dann kann man dann auch ausblenden etc.gemeinsam
ausführen, dafür ist der Starre SAtz wahrscheinlich auch
nicht gedacht.
Trotzdem Danke
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir gehts so:
Mauszeiger auf eines der Beziehungssymbole "Starrer Satz" bewegen und mittels QuickPick (siehe Bild) den ganzen Satz markieren
wars das was du suchtest ?
lg, Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
@lb-racer
Das ist ein Irrtum. Damit wird die Beziehung "Starrer Satz" markiert, aber nicht die Elemente die darin enthalten sind. Auch wenn es so aussieht, da beim Wählen einer Beziehung die zugeordneten Elemente hervorgehoben werden.
APeters@BSS-Online.de
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsächlich, wie peinlich ...
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt wahrscheinlich etwas spät. Nach der Auswahl des Drehbefehls die Tasten Strg und Shift gedrückt halten, starrer Satz einrahmen und alle Linien die nicht zum starren Satz gehören selektieren oder per einramen herausnehmen. Strg und Shift Taste loslassen und das drehen kann beginnen.
Ich empfehle aber auch mit Layer zu arbeiten und dann entweder durch ein- und ausblenden des der Layer oder SmartSelect den gewünschten zu fangen.
Markus Tatzel
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albe 10 Unities + Antwort hilfreich
@albe:
Hast Du dir schonmal die Virtuellen Baugruppen angeschaut? Dort kannst du Geometrie virtuellen Teilen (im Prinzip 2D Gruppen in der Skizzenumgebung) zuweisen und diese dann über den Pathfinder einzeln selektieren. Musst es dir mal angucken ob das was für euch ist.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
albe
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
sehr interessant gemacht. Für frühe Planungsphasen sicher sehr hilfreich. Mit den Layern werde ich aber einfacher und schneller zum Ziel kommen.
Trotzdem Danke für den Hinweis !
