  Solid Edge
  Dreiviertelkreis des Aussengewinde mit Nut im Draft Modus wird nicht angezeigt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Dreiviertelkreis des Aussengewinde mit Nut im Draft Modus wird nicht angezeigt (3272 mal gelesen)
pubalapub
Sehen Sie sich das Profil von pubalapub an!   Senden Sie eine Private Message an pubalapub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pubalapub
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit der Gewindedarstellung.
Ich arbeite an einer Welle mit Aussengewinde, in dem eine Nut eingelassen ist.
Wenn ich die Nut entferne,dann zeigt mir solid V17 im draft modus den dreiviertelkreis an- aber mit Nut eben
nicht!
Könnte es sein, das ich diese falsch erstellt habe?
Ich gehe im 3D Modus auf Ausschnitt, dann erstelle ich eine linie über 39mm. Anschließend konstruiere ich einen symmetrischen offset und lege ihn über diese.
grüße
pubalapub
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die Nut das Gewinde vollstaendig teilt ist das works as designed.
Die kann man vermeiden wenn die Nut nicht ueber die gesamt Gewindelaenge
geht, es reichen 0,01 mm vollstaendiges Gewinde.
Daher ist es am besten erst die Nut anzulegen und dann das Gewinde. Es
laesst sich nur dann anbringen wenn mindestens ein Rest des Zylinders
vorhanden ist.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
in deinem fall geht doch das gewinde nicht bis anschlag
dann ist doch auch die ableitung ok, oder?
gruß snap on
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Gewindelaenge ist (noch) nicht zu sehen. der Zylinder
wird in Gaenze eingefaerbt ...
modeng
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
ups veschrieben, meinte natürlich die nut geht nicht bis anschlag
@modeng:
geht doch auch mit kürzerem gewinde
gruß sanp on
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
dann solte es auch gehen. Mit teilen des Gewindes ist fuer SE immer
(noch) der ganze Zylinder gemeint. Sobald der durch die Nut quasi
geteilt wird ist entweder kein Gewinde mehr anzubringen oder das
Gewinde wird im Draft nicht mehr mit 3/4 Kreis angezeigt.
Ich vermute mal die Nut geht im Original durch und nur durch die
niedrige Kantenschaerfe sieht es so aus als ob die Nut nicht
durchgeht.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Mai. 2007 editiert.]
pubalapub
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die vielen antworten.
Aber so richtig komme ich noch nicht klar.
Also das gewinde soll nur über eine Länge von 18mm gehen, die Nut dagegen ist 39mm lang.
Irgendwie scheint Draft das nicht richtig darzustellen.
wenn ich von links schaue (siehe bildanhang) ist der 3/4 Kreis zuerkennen. Der nächste (größere) Zylinderabschnitt ist aber auch mit drauf. Gibt es eine Möglichkeit ihn auszublenden?
Wenn man hingegen von rechts schaut, ist der 3/4 Kreis jedoch nicht gezeichnet.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Befehl Kante ausblenden (siehe Bild) kannst Du den Absatz ausblenden.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 04. Mai. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in V19 mit der Ansichtstiefe.
APeters@BSS-Online.de
thor68
Sehen Sie sich das Profil von thor68 an!   Senden Sie eine Private Message an thor68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor68
erstellt am: 16. Mai. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was benötigt man denn in der Praxis ein Wellengewinde inklusive Nut?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Mai. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ernsthafte Frage?
für sowas: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/004134.shtml
siehe Bild zu Beginn des Threads
Nutmutter und Sicherungselement
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
erstellt am: 16. Mai. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten09:
Ernsthafte Frage?
15 Jahre und 12 Tage nach dem letzten Beitrag in dem Thread und als erster Beitrag nach dem neu Anmelden?
Eher nicht.
Arne
thor68
erstellt am: 22. Mai. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ernsthaft. Danke.
Arne Peters
erstellt am: 22. Mai. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pubalapub 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Prima.
Ja, braucht man z-B bei Ritzelwellen für Sicherungsbleche mit Verdrehsicherung.
Arne
