 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Kann man mit Catia solch einen Schnitt machen ? (10192 mal gelesen)
Fox-Jet Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.01.2015
erstellt am: 01. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute schnelle frage, schafft man es mit Catia aus einem 3D Bauteil also zusammenbau solch einen Schnitt hinzubekommen ? Mir geht es um die normgerechte Darstellung der Wellenmutter und des Sicherungsbleches auf der Welle. Wenn ich die Welle schneide sieht mein sicherungsblech und die Wellenmutter auf der Welle nie so normgerecht aus wie auf dem Bild
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Schneiden der Welle klappt ja mit 2 Wellen dass ist kein problem mehr, nur frage ich mich ob es möglich ist, dass man die Wellenmutter so wie am bild inkl. dem Sicheurungsblech so darstellen kann Wäre echt schade wenn Catia soetwas nicht kann.
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Servus Was ist an der Wellenmutter und dem Sicherungsblech besonderes? Sind diese richtig in der Baugruppe ausgerichtet? Wie sieht es denn bei dir aus? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Hallo Fox-Jet, grundsätzlich sollte das funktionieren, wenn im 3D alles richtig erstellt wurde. Was wird denn bei dir nicht richtig angezeigt? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht der Schnitt so aus Wie man sehen kann, sieht man nicht, dass das Gewinde der Wellenmutter in das Gewinde der Welle eingreift und das Sicherungsblech wird auch ganz anders geschnitten bzw mein Sicherungsblech hat keine umgeknickte Nase Brauche ich eventuell andere Normalteile für Wellenmutter und Sicherungsblech ? Habe die Normteile von Cadenas [Diese Nachricht wurde von Fox-Jet am 01. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fox-Jet am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Hi, kontrolliere die Gegebenheiten in deinem Model. Der Schnitt wird nur so dargestellt wie die 3D-Geometrie erstellt ist. Das Gewinde, so vermute ich, wird nicht richtig dargestellt weil es in deinem Model nicht erzeugt ist. Bei Normteilen werden meist keine Gewinde übergeben, da es sich um neutrales Format handelt. Den Sicherungsring musst du auch an deine Bedürfnisse anpassen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Servus Korrigiere doch einfach das gestehende Modell: Bohrung wieder füllen (zB Block) und dort eine Gewindebohrung erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
