 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Welle Aufbrechen ohne Sie ganz zu Schneiden (3478 mal gelesen)
Fox-Jet Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.01.2015
erstellt am: 10. Jan. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, ich hab mal ne Frage, und zwar ist es möglich, wenn ich eine Welle schneide bei der "Keine Trennvorgang in Schnitten" aktiviert ist, sie dann an einer Bestimmten stelle dennoch Aufzubrechen um Beispielsweise die Passfedernut zu sehen ? Wenn ja wie ? Ich komme leider nicht drauf Mfg Fox-Jet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Hallo Fox-Jet, vermutlich nicht. Du sagst dem Programm zuvor schliesslich, dass es die Welle nicht geschnitten darstellen soll. Kannst Du die Welle im 3D so hindrehen, dass die Passfeder sichtbar wird? Oder Du baust deine Zeichnung anders auf. Oder Du erstellst noch 1 oder 2 Schnitte. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Hallo zusammen. ich glaube das Attribut, ein teil nicht zu schneiden , liegt auf der Instanz des parts innerhalb des Products. Versuch doch mal das Teil alleine zu öffnen und dann abzuleiten. Wegen dieser Einschränkung nutze ich dieses attribut auch nie. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomasacro Ich bin mir zwar nicht ganz sicher was du meinst, jedoch bezieht sich der Befehl in meinem Fall nur auf die Welle die dann im Drawing nicht geschnitten wird (oder Drafting). Es handelt sich ja nicht um eine einzelne Welle sondern um einen Zusammenbau, sprich Welle Lager Flansch Passfeder etc. Der zusammenbau muss geschnitten werden außer halt die Welle. Sie gehört nur an der bestimmten stelle, eben dort wo die Passfeder sitzt, aufgebrochen um die Passfeder zu sehen. Wie würdet ihr dieses Problem bewerkstelligen ? Bin auf eure Vorschläge gespannt Achja es sollte sich halt auf einen Schnitt beziehen und nicht 2 Ansichten verwendet werden. Hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Fox-Jet [Diese Nachricht wurde von Fox-Jet am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Hab schon verstanden, was du willst Ich schalte die Eigenschaften innerhalb der Drawing um u d zwar Ansicht fur Ansicht. Genau so wie du es möchtest: Rechte Maustaste auf denn jeweiligen viewrahmen. Eintrag "xxx object" Overload properties Kannst auch nach "overload proprties" hier mal suchen.Sind schon einige Einträge vorhande
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann ist die Welle nicht geschnitten aber ich kann sie nicht aufbrechen um die Passfedernut zu sehen ? Und wenn ich es umstelle ist die ganze Welle geschnitten... Was kann ich dagegen tun ?
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox-Jet
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fox-Jet Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
